[ZLG-ARM]
LPC2210中的BootBlock区域可写或可读吗?
2938|8
kukucat|  楼主 | 2007-11-16 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kukucat|  楼主 | 2007-11-16 15:50 | 只看该作者
大家来顶一下啊~
computer00| | 2007-11-16 16:15 | 只看该作者
没试过,应该不能写的,是芯片出厂时就固化好了的吧
读应该没问题
kukucat|  楼主 | 2007-11-16 17:18 | 只看该作者
谢谢圈圈
胡永江| | 2007-11-16 17:33 | 只看该作者
顶啊
圈圈同时回答了我和我兄弟的问题
谢谢
kukucat是我兄弟
acmilann| | 2007-11-17 14:16 | 只看该作者
BOOTBLOCK运行完就是要运行用户自己写的启动代码了bootloader
由于系统在上电复位时要从0X00000000 开始运行,而第一要运行的就是厂家固化在片子里的BOOTBLOCK,这是判断运行哪个存储器上的程序,检查用户代码是否有效,判断芯片是否加密,芯片是否IAP(在应用编程),芯片是否ISP(在系统编程),所以这个BOOTBLOCK要首先执行。而芯片中的BOOTBLOCK不能放在FLASH的头部,因为那要存放用户的异常向量表的,以便在运行、中断时跳到这来找入口,所以BOOTBLOCK只能放在FLSAH尾部才能好找到,呵呵。而ARM7的各芯片的FLASH大小又不一致,厂家为了BOOTBLOCK在芯片中的位置固定,就在编址的2G靠前编址的位置虚拟划分一个区域作为BOOTBLOCK区域,这就是重映射,这样访问<2G即<0X80000000的位置时,就可以访问到在FLASH尾部的BOOTBLOCK区了。
       BOOTBLOCK运行完就是要运行用户自己写的启动代码了,
kukucat|  楼主 | 2007-11-17 14:22 | 只看该作者
AC米兰兄来了,呵呵
yjtks| | 2007-11-20 18:15 | 只看该作者
回复
LPC2210 是没有BootBlock 那一段是不可读写的
ljc_wf| | 2008-4-14 21:27 | 只看该作者
回复
到底有没有哦?
