并联和串联磁铁磁性强度将怎么算?哪种发电效果更好
5322|15
amcyak|  楼主 | 2015-7-8 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设条件:1和2正方形,40X40X20高
3和4长方形,20X20X80
面积一样
链接使用高导磁的硅钢片
1和2,属于扁大型磁铁
3和4属于长条型磁铁
问题
下面1和2哪种磁性会更强。
下面1和2哪种发电效果会更好。
如果1和2的磁铁换成了3和4,又是哪种效果更好。
amcyak|  楼主 | 2015-7-8 21:12 | 只看该作者
顺求一个绕组计算法,看不懂网上的方程,求中文方程式。。。
铁芯面积X阀数X电压X电流     求这种小学生可算的方程........
yxycdz| | 2015-7-8 21:31 | 只看该作者
学习中
maychang| | 2015-7-8 21:58 | 只看该作者
“下面1和2哪种发电效果会更好。”
图中根本没有任何导体,谈何发电?
“下面1和2哪种磁性会更强。”
“磁性”是指什么物理量?
tyw| | 2015-7-8 22:05 | 只看该作者
铁芯面积X阀数X电压X电流     求这种小学生可 ...
〓◆ 电磁铁设计相关专辑 81.4M ◆〓 , 很有用的哦
amcyak|  楼主 | 2015-7-8 22:05 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-7-8 21:58
“下面1和2哪种发电效果会更好。”
图中根本没有任何导体,谈何发电?
红色箭头就是导体绕制的地方,,导体内也是使用硅钢片
amcyak|  楼主 | 2015-7-8 22:06 | 只看该作者
“下面1和2哪种发电效果会更好。”
图中根本没有任何导体,谈何发电?
高斯和特斯拉,磁场强度。
还有磁通如何呢?
amcyak|  楼主 | 2015-7-8 22:32 | 只看该作者
附近都下载不了
能发一份给我吗?
amcyak@vip.qq.com
tyw| | 2015-7-8 22:38 | 只看该作者
amcyak 发表于 2015-7-8 22:32
附近都下载不了
能发一份给我吗?
已重传,去下,少累
amcyak|  楼主 | 2015-7-8 22:42 | 只看该作者
tyw 发表于 2015-7-8 22:38
已重传,去下,少累
抱歉,该附件无法读取
还是不行啊:'(
tyw| | 2015-7-8 22:44 | 只看该作者
amcyak 发表于 2015-7-8 22:42
抱歉,该附件无法读取
还是不行啊
刚传完,再试试
amcyak|  楼主 | 2015-7-8 23:05 | 只看该作者
tyw 发表于 2015-7-8 22:44
刚传完,再试试
谢谢!!
maychang| | 2015-7-9 06:51 | 只看该作者
围绕红色箭头绕线,是发不出电来的。
红色箭头所指,是磁通方向。只有磁通发生变化时,你的绕组中才可能发出电来。
maychang| | 2015-7-9 06:52 | 只看该作者
amcyak 发表于 2015-7-8 22:06
高斯和特斯拉,磁场强度。
还有磁通如何呢?
高斯和特斯拉,不是磁场强度的单位。
maychang| | 2015-7-9 06:56 | 只看该作者
楼主需要补充磁学知识。建议看赵修科老师《开关电源中磁性元器件》,老tyw的“新年大书包”里面有。
hk6108| | 2021-10-10 23:49 | 只看该作者
並联增磁通,串联长磁势,跟电一样, 但无论如何,並联肯定比串联佔位。
