[ZLG-ARM] LPC2138+OLED系统,这样功耗正常吗?
2839|5
 楼主| victoryang 发表于 2007-11-7 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个项目中,做了这样一个系统:<br />控制器LPC2138;<br />2'OLED屏,220*176点阵,65526色,典型功耗200mW;<br />8位数据接口;<br />1节1.5V电池供电;<br />电池升压到3.3V,供LPC2138和OLED&nbsp;IO口电压使用;<br />再从3.3V升压到4.5V,和逆变到-4.0V供OLED显示使用;<br />测得总电流消耗400m左右,这样正常吗?<br />如果用2.5V电压供电,总电流消耗200mA左右,其中OLED&nbsp;100mA左右,LPC2138&nbsp;100mA左右,这样正常吗?<br /><br />谢谢指教!
pheavecn 发表于 2007-11-8 15:56 | 显示全部楼层
1.5V升压通常效率不高。
xwj 发表于 2007-11-8 16:03 | 显示全部楼层
是的,效率很低,这个电流应该考虑用3.3V的锂电池
对于单节电池来说功耗太大了
 楼主| victoryang 发表于 2007-11-8 18:24 | 显示全部楼层
是的,是1.5V到3.3V升压效率低造成的,它自身消耗100ma
3.0V供电,整个系统消耗120ma!谢谢!
xingliu200 发表于 2007-11-9 09:25 | 显示全部楼层
你这个OLED多少钱?
哪里买的?
hqgboy 发表于 2007-11-9 10:00 | 显示全部楼层
我用单色的.你哪个彩色的在哪儿买的?多少大洋?
