RS232需要通信协议吗
2399|12
 楼主| 神奇号 发表于 2015-7-8 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机串口信号输出经过RS232转换232电平,就直接用SP3232芯片,不就是电平转换吗,哪里用到什么通信协议
戈卫东 发表于 2015-7-8 22:43 | 显示全部楼层
协议无处不在。。。。。。。。。
hbzjt2011 发表于 2015-7-9 07:29 | 显示全部楼层
数据传输需要协议,不然怎么接收数据处理数据
shenqihao 发表于 2015-7-9 08:28 | 显示全部楼层
协议无处不在。。。。。。。。。
额,不要这样子啊,请说下协议在哪啊
shenqihao 发表于 2015-7-9 08:31 | 显示全部楼层
你的意思我明白,但是你说的是整套通信上面的协议,从发送到接收需要协议约束,我问的是232芯片,它就是电平转换啊
huakue 发表于 2015-7-9 10:48 | 显示全部楼层
协议跟什么样的通讯芯片没有关系,通信新片只是电平转换(相当于人的嘴),而协议是定义出来的规定(相当于语言,讲什么,别人听得懂)
明白 就加分哦
军训的茶杯 发表于 2015-7-9 10:49 | 显示全部楼层
芯片只是处理物理层的数据传送。芯片、电路搭对了,数据能传送了,但是不代表能通信了。
就好像,LZ会说话,来个美国人会说话,但是大家语言不同,还是没法交流。这个语言就是所谓的协议咯。
liuxing4585 发表于 2015-7-9 11:38 | 显示全部楼层
电平本身也是遵从232协议的啊,你不用现成的芯片试试
弥勒开怀笑 发表于 2015-7-9 16:48 | 显示全部楼层
232转换的是电平,数据通信既要电平匹配,还要遵从通信协议
gxs64 发表于 2015-7-9 17:38 | 显示全部楼层
哪里用到什么通信协议----通信协议一般分二个层次,第一是物理层(与硬件相关),第二是应用层(与硬件关系不大)。物理层如rs232有起始位、停止位、波特率等,usb口有握手、令碑等。应用层基本上就是自已定义一个规矩,让通讯双方都能明白。物理层相当于是高速公路、快速路、普通路、小路等硬件,应用层则类似于依附于上面的交通规则等。
参考 OSI 七层协议  发表于 2015-7-12 09:28
xujihu 发表于 2015-7-9 20:19 | 显示全部楼层
单片机的串口就是根据这个协议来的
huayuliang 发表于 2015-7-9 22:19 | 显示全部楼层
RS-232 是标准而不是协议!!!
如果以OSI-7来衡量,RS-232,485,422(嗯,没用过),都只算是第一层——物理层。UART也是。
我们平常说的协议,是指通讯协议,是应用层的东西。
