[ZLG-ARM] 请问:用LPC2200捕获或者外部中断进行外部事件计数的最大频
3641|12
 楼主| berger008 发表于 2007-11-8 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LPC2200捕获或者外部中断进行外部事件计数的最大频率是多少?<br />需要两路可同时对500K的脉冲计数,芯片内部同时还可能用到用定时器,两路UART,用LPC系列那种芯片可实现?
ZLGARM 发表于 2007-11-8 16:56 | 显示全部楼层
re~~~
&nbsp;&nbsp;&nbsp;主要取决于中断服务程序的时间,也就是说第一次响应中断后,要快速退出中断,以便响应下一次中断.所以没法定个最大的频率.当然系统时钟频率越高,测到的频率将越高.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;需要两路可同时对500K的脉冲计数,芯片内部同时还可能用到用定时器,两路UART&quot;LPC的大部份ARM都可以满足要求,例如使用LPC213X,LPC2214等等<br />
BERGER008 发表于 2007-11-9 09:05 | 显示全部楼层
是这样的
正如周公所说“主要取决于中断服务程序的时间,也就是说第一次响应中断后,要快速退出中断,以便响应下一次中断.”假如中断里仅一句T++计次,这个最大频率是多少?我测出的数据比较低,想知道你们是否也测过,是否我哪里没有设置好!?谢谢!
 楼主| berger008 发表于 2007-11-9 16:43 | 显示全部楼层
烦请周公再给解答一下
烦请周公再给解答一下
ARM_08 发表于 2007-11-9 18:41 | 显示全部楼层
理论上最大值可以计数Fpclk/2的频率。
WangArm 发表于 2007-11-9 23:34 | 显示全部楼层
建议用内部Flash的2214
建议用有内部Flash的2214,让程序在内部Flash跑,程序计数500K就是小Case
pengxiaowu 发表于 2007-11-9 23:42 | 显示全部楼层
RE:3楼
印象是能测1M左右频率,需要测试论证!
ARM_08 发表于 2007-11-10 13:30 | 显示全部楼层
是这样的
ARM是这样计数外部信号的,在每个时钟的信号的上升沿采样外部信号,连续采样两次进行比较,判断外边信号是上升沿还是下降沿。属于外边信号的频率不能大于(Fpclk/2),负责计数外部信号不准确。
mr.king 发表于 2007-11-13 18:53 | 显示全部楼层
我测试过AT91的ARM7,其外部中断脉冲开始到
实际处理中断程序代码就有1.2微秒
 楼主| berger008 发表于 2007-11-16 09:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位
程序是在内部flash里跑的,而且就是单纯的外部中断计数程序,只是测得的实际数据较(Fpclk/2)相差甚远,自己又查不出问题,所以有此一问。还请周立功官方帮忙解答一下!
yongtree 发表于 2007-11-16 23:29 | 显示全部楼层
建议检查一下波形
理论上计数器可以处理问题,结果不正确可能是恰问题导致。看看波形对不?
BERGER008 发表于 2007-11-17 17:19 | 显示全部楼层
波形用示波器看着的,没问题
再顶一下
地下水 发表于 2007-11-17 19:09 | 显示全部楼层
中断处理达不到那么快。。
&nbsp;&nbsp;我用2132做过使用定时器做脉冲输出,我觉得和外部中断计数时间应该差不多,都是中断处理程序加I/O口操作,但我当时做的时候脉冲的最小宽度都在5微秒以上,再低了就达不到了。。。也就是200K...<br />&nbsp;&nbsp;同样,外部中断计数也是读取I/O口和中断处理,理论分析应该达不到500K的速度。。。。最好做一下实验。。。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
