示波器(泰克的)可测量的最高直流电压是多少 ?
8870|14
 楼主| JobShare 发表于 2015-7-9 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
1. 示波器(泰克的)可以测量DC200V的直流电压波形吗 ?
2. 示波器(泰克的)可测量的最高直流电压是多少 ?
谢谢!
maychang 发表于 2015-7-9 10:12 | 显示全部楼层
看探头,上面应该有标注。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
tyw 发表于 2015-7-9 10:30 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2015-7-9 11:11 | 显示全部楼层
手册上也有说明的
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-7-9 11:53 | 显示全部楼层
感谢各位大侠的指点 和老T叔的资料 !
 楼主| JobShare 发表于 2015-7-9 12:18 | 显示全部楼层
看探头,上面应该有标注。
谢谢版主大侠!
探头上确实有(见附图:探头一、附图二)
探头上有600V的字样,但没写DC还是AC 。
请教:
这两个探头 是不是 DC600V和AC600V的信号 都可以用 呀 ?
谢谢!
探头一
探头二
 楼主| JobShare 发表于 2015-7-9 12:19 | 显示全部楼层
手册上也有说明的
谢谢版主大侠!
手册找不见了 !:(
maychang 发表于 2015-7-9 12:21 | 显示全部楼层
谢谢版主大侠!
探头上确实有(见附图:探头一、附图二)
上面已经标注了PK,意思是Peak,即峰值。
交流600V,是说有效值,交流600V的峰值接近850V,损坏厂家不承担责任。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-7-9 14:18 | 显示全部楼层
交流600V,是说有效值,交流600V的峰值接近850V,损坏厂家不承 ...
明白了,学习了!
谢谢大侠的耐心指点 !
tyw 发表于 2015-7-9 15:26 | 显示全部楼层
明白了,学习了!
谢谢大侠的耐心指点 !
测量高压要当心点,若是可控硅之类与电网共地的东东,要确保示波器外壳未接地,否则会爆米花,死得很惨.83年俺原单位有个家伙买了一只电子钟,带钟控输出,是用的双向可控硅,这家伙偷偷用示波器看输出波形,刚搭上去就放**了,一蓬黑烟直冲天花板,全所跳闸,惊动了二楼的头头,后果很严重,哈哈.
最好用220v/220v隔离变压器供电,较安全.
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
美杜莎 发表于 2015-7-10 08:33 | 显示全部楼层
使用过高压探头,测量过8KV的,毫无压力!
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
nick7788 发表于 2015-7-10 10:19 | 显示全部楼层
nick7788 发表于 2015-7-10 10:29 | 显示全部楼层
 楼主| JobShare 发表于 2015-7-11 10:01 | 显示全部楼层
感谢各位大侠的指点和精彩回帖 !
答案完全满意,结贴 !
再次致谢 !
