请教关于继电器长时间工作后出现不动作的情况
8833|53
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-9 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  file:///C:/Users/wsh_SB/Desktop/RTX%E6%88%AA%E5%9B%BE%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D.png
这是一个给系统复位200多ms的电路,系统电压是24V,长时间连续复位后,会出现继电器不动作的情况,但是I/O拉低时Q2基极和集电极电压会从3.3V拉到2.6V左右,继电器两端电压会达到5V,电压没有跌落的话,说明电流应该是够的,同时正常动作的电路Q2的基极电压能拉到0.7V左右,集电极能到接近0V,将继电器的3脚和地短路可以让系统复位,说明继电器没有问题,但是电路是在看不出问题,请各位大侠给分析下!
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-9 10:08 | 显示全部楼层
这是原理图
dirtwillfly 发表于 2015-7-9 11:45 | 显示全部楼层
给继电器并一个续流二极管吧
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-9 13:38 | 显示全部楼层
给继电器并一个续流二极管吧
这个问题会是二极管的原因?
sjnh 发表于 2015-7-9 14:02 | 显示全部楼层
HFD23/5的动作电压<=4.0V,直流电阻167欧,5v时30mA左右,4V时24mA左右;
LL4148在24mA时手册是0.62-1V之间(根据温度不同),三极管导通估计0.2V左右;合计0.8-1.1/1.2V左右上;
你设计的电路余量太小了;不出问题才烧高香
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-9 14:02 | 显示全部楼层
之前一直怀疑是继电器是次品,后来要了几个正规样品,测试发现10块板子还是会有一两块运行久了就不动作的情况,现在换了另一个型号继电器测试,继电器有动作的声音,但是明显没有切换,有没有大侠给我分析下问题
sjnh 发表于 2015-7-9 14:04 | 显示全部楼层
4148为什么不并在继电器上,反而串接呢?
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-9 14:06 | 显示全部楼层
这个是当时继电器工作时有尖峰,避免影响电源所以加了个二极管
sjnh 发表于 2015-7-9 14:10 | 显示全部楼层
不至于,如果非要加只能选择4V的继电器了,看我上面的分析
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-9 14:14 | 显示全部楼层
HFD23/5的动作电压
根据FAE的说法我又将电压提高到6V了,但是并没有效果
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-9 14:28 | 显示全部楼层
继电器两端电压有5V多,不会是这个问题
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-9 14:31 | 显示全部楼层
说错了,继电器切换时,系统断电了,为了做到延时,所以电容C926放电供给继电器保持,同时为了避免电容放电也给系统其他电路占用才加了这个二极管
sjnh 发表于 2015-7-9 14:37 | 显示全部楼层
6V供电?如果是6V,且继电器电压能到5V,那我确实不知道了;
但从你 “现在换了另一个型号继电器测试,继电器有动作的声音,但是明显没有切换” 描述看很像电压不足的现象;
lfc315 发表于 2015-7-9 14:42 | 显示全部楼层
找一个有问题的板子,把D7换成肖特基二极管试试看;
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-9 15:02 | 显示全部楼层
但从你 “现在换了另一个型号继电器测试,继电 ...
还是该以实际现象为主,像这个词很容易把自己骗了
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-9 15:03 | 显示全部楼层
有什么根据吗?我看了下我实际板子上焊接的是肖特基二极管bat54c
lfc315 发表于 2015-7-9 15:14 | 显示全部楼层
把Q2换新的试试,Q2的C极直接接大电容,容易受到冲击,损坏几率可能会变大。
ningling_21 发表于 2015-7-9 15:17 | 显示全部楼层
什么MCU? 低电平竟然还有2.6V ?
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-9 15:19 | 显示全部楼层
把Q2换新的试试,Q2的C极直接接大电容,容易受到冲击,损坏几率可能会变大。 ...
关键是我给Q1集电极对地短路几次,系统又能正常复位,这说明管子基本都没坏,而且系统起来时Q1的基极还是会有拉低200ms左右的,
lfc315 发表于 2015-7-9 15:20 | 显示全部楼层
如果是我,会这样动手判断:
1.继电器3脚对地短路,判断继电器是否正常;
2.Q2的2脚3脚短接,看继电器是否动作,判断Q1是否正常;
3.IO端对地短接(单片机如果是推挽输出可能损坏IO口),看继电器是否动作,判断Q2是否正常;
