[技术] RS-485比RS-232-C接口相比有何特点?
1290|16
 楼主| mornsun 发表于 2015-7-9 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     由于RS-232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
    (1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
    (2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。现在由于采用新的UART芯片16C550等,波特率达到115.2Kbps。
    (3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
    (4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50米,实际上也只能用在15米左右。
    (5)RS-232只允许一对一通信,而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。
资料来源:EEPW
lzbf 发表于 2015-7-15 22:05 | 显示全部楼层
485的用法也复杂了。
lzbf 发表于 2015-7-15 22:06 | 显示全部楼层
性能比232好多了。
chenci2013 发表于 2015-7-19 22:11 | 显示全部楼层
简单通信还是232,
hudi008 发表于 2015-7-20 22:48 | 显示全部楼层
一对多还是不一样的
lzmm 发表于 2015-7-21 09:11 | 显示全部楼层
485的收发跟232用法不一样
51xlf 发表于 2015-7-29 22:33 | 显示全部楼层
了解一下
598330983 发表于 2015-7-31 18:24 | 显示全部楼层
485比232传的远多了。
mintspring 发表于 2015-7-31 19:16 | 显示全部楼层
传输距离是最大的差别
yiyigirl2014 发表于 2015-7-31 20:13 | 显示全部楼层
盒子里的距离用232,盒子间的通信用485.
玛尼玛尼哄 发表于 2015-7-31 20:49 | 显示全部楼层
,波特率达到115.2Kbps,也是够快的。
1988020566 发表于 2015-7-31 21:07 | 显示全部楼层
485使用麻烦
232接口范围广
1988020566 发表于 2015-7-31 21:08 | 显示全部楼层
版主总结的很是全面
lrjjll1027 发表于 2015-8-12 22:33 | 显示全部楼层
再补充很重要的一点:
RS485是差分信号,而RS232不是差分信号,所以RS485在走线时应尽量平衡走线,对电磁兼容影响很大!
51xlf 发表于 2015-8-16 23:17 | 显示全部楼层
差不多吧。
stefsun 发表于 2015-8-17 21:23 | 显示全部楼层
485传输距离远啊
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
