[protel] 1万多的APD 如何处理比较好---千万别焊接。
2133|10
 楼主| 厉云尘 发表于 2015-7-9 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
预实现功能为,高压电源(最大500V,管脚形式)供电雪崩二极管工作。
其他问题另说,一个1万多的管子,是在不敢损伤,怎么样接在PCB板上比较稳固呢。
---------中括号内为英寸。------------管脚给出!
高压电源类似。   因为有高压,信号输出频率可能达到100MHz。
求高手解招~~~  用什么转接,或者方案。比较好,。   菜鸟谢过~~!!!!
 楼主| 厉云尘 发表于 2015-7-9 18:19 | 显示全部楼层
各位专家,  各位高工。你们怎么看啊
王栋春 发表于 2015-7-9 20:32 | 显示全部楼层
这个简单呀,用瓷座固定呀
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
厉云尘 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 厉云尘 发表于 2015-7-9 20:49 | 显示全部楼层
这个简单呀,用瓷座固定呀
陶瓷插座是怎么紧固的?  我管脚间距只有0.1尺寸。能够满足么。
王栋春 发表于 2015-7-9 21:02 | 显示全部楼层
这个一般都是有专业配套的底座的,你可以问一下万能的淘宝嘛
 楼主| 厉云尘 发表于 2015-7-11 11:31 | 显示全部楼层
好像是没有。  不是常用的集成器件。   磁座可能并不合适。  插座想利用已有的集成器件的SIP插座。
王栋春 发表于 2015-7-11 21:18 | 显示全部楼层
好像是没有。  不是常用的集成器件。   磁座可能并不合适。  插座想利用已有的集成器件的SIP插座。 ...
伙计难道你就不能用多个组合成一个吗?缝隙用502粘一下不就好了
huayuliang 发表于 2015-7-15 11:46 | 显示全部楼层
陶瓷座,肯定有的,去官方网站看看吧。。应该有相关说明。
古老的TO--??封装的运放都有插座呢。。
gaochy1126 发表于 2015-7-15 15:11 | 显示全部楼层
可以做一个转接板
转接板可以反复使用
 楼主| 厉云尘 发表于 2015-7-16 10:14 | 显示全部楼层
转接板可以反复使用
我要怎样才能找到合适的转接板。搜了一会。没看见。
