[ZLG-ARM] 周公,请教一下NXP的arm的JTAG链
3099|3
 楼主| zkking 发表于 2007-12-19 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现NXP的arm很多采用的是ARM7TDMI-s的核,而arm7tdmi-s的jtag链在手册中好像写的是不支持最长的那个chain&nbsp;0,仅仅支持调试用的chain&nbsp;1核chain&nbsp;2,那么是否就是说,其实arm7tdmi-s的核其实是不支持边界的扫描的?因为并不是所有的pin都串在jtag上了?&nbsp;假如需要用JTAG测试仪来对arm7tdmi-s的器件进行测试,就无法测试器件管脚?arm7tdmi没有这个问题,因为他有chain&nbsp;0.<br /><br />贵公司有通过jtag控制arm7tdmi-s的处理器烧结外部flash的么?<br /><br />麻烦周公指点一下.谢谢
zlgarm 发表于 2007-12-19 19:22 | 显示全部楼层
zkking,你好!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;JTAG可控制arm7tdmi-s处理器烧写外部Flash,例如LPC22x0系列是没有内部Flash的,所以它只能将程序烧在外部Flash中。
 楼主| zkking 发表于 2007-12-19 20:49 | 显示全部楼层
谢谢周工
谢谢周工,有没有可能nxp除了使用使用arm7tdmi-s的2条jtag链后,又额外增加了一条jtag链?因为arm7tdmi-s的手册中是注明了不支持sample/preload,extest等指令的,但是nxp的许多arm7tdmi-s的处理器的bsdl文件里又注明了支持这些指令。
 楼主| zkking 发表于 2007-12-19 22:40 | 显示全部楼层
我明白了,由外部管脚来决定jtag的角色。
