[ZLG-ARM] LPC2368可以下载进去程序,复位也是高电平.可是程序没运行.
2728|12
 楼主| LPcfANS 发表于 2007-12-28 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| LPcfANS 发表于 2007-12-28 10:33 | 显示全部楼层
ashion0218 发表于 2007-12-28 12:30 | 显示全部楼层
建议用ISP功能测试一下
建议(首先确保程序没有问题。):<br />1.用ISP连接试试,如果可以下载说明CPU可以工作,那么复位应该也是好的。2.用ISP方式擦除芯片。
 楼主| LPcfANS 发表于 2007-12-28 13:08 | 显示全部楼层
谢谢.ISP擦除下载都没问题.我的程序在买的开发板上是好的.
现在自己做的板子没反映.<br />有一个蜂鸣器,也不响.
hotpower 发表于 2007-12-28 13:14 | 显示全部楼层
!reset接法有问题~~~
 楼主| LPcfANS 发表于 2007-12-28 13:25 | 显示全部楼层
我又对地接了一个270PF的电容,也不行.
 楼主| LPcfANS 发表于 2007-12-28 13:28 | 显示全部楼层
看数据手册.SP798S的4脚不用的话,接地或VCC.我接地.
7脚有对地接了一个270PF的电容.手册推荐是330PF.<br />HOTPOWER,如果复位有问题,ISP应该不能下载吧?<br />谢谢.
zlgarm 发表于 2007-12-28 13:33 | 显示全部楼层
re:isp
LPcFANS&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在程序运行之前把去掉ISP引脚的上拉电阻,可以用跳线实现。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_ljt
 楼主| LPcfANS 发表于 2007-12-28 13:40 | 显示全部楼层
谢谢zlgarm_ljt.我试试...
 楼主| LPcfANS 发表于 2007-12-28 14:01 | 显示全部楼层
上拉去掉也一样.SP708S用在3.3V应该没问题.
 楼主| LPcfANS 发表于 2007-12-28 14:53 | 显示全部楼层
哪个大虾已经用LPC2368做产品了.问一下复位都是怎么处理的?
我的电路班是:<br />晶振12M,电容30PF.<br />复位SP708S.<br />
zlgarm 发表于 2007-12-28 14:54 | 显示全部楼层
re:isp
LPcFANS&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您有没有留JTAG调试接口,如果留的话,可以先用JTAG调试。这样才能看清楚问题出在什么地方,程序是停在那了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_ljt<br />
 楼主| LPcfANS 发表于 2007-12-28 17:28 | 显示全部楼层
谢谢大家..问题解决.是一个功能模块定义错了.
影响了显示.<br />我把所有的模块屏蔽.<br />用一个IO带蜂鸣器,一点一点走.发现了.<br />低级错误啊...
