[ZLG-ARM] 关于LPC2119的CAN时钟设置
2896|7
 楼主| biao.l 发表于 2007-12-28 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,CAN时钟与波特率的计算公式,时序寄存器的其它位的含义与设置,谢谢!知道的说一下,感激不尽.
 楼主| biao.l 发表于 2007-12-29 12:54 | 显示全部楼层
周工呢?出来说一下呀,总线时序寄存器怎么设呀
wlq_9 发表于 2007-12-29 13:50 | 显示全部楼层
re
//BRP:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bit0--&gt9<br />//SJW:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bit14-&gt15<br />//TSEG1:&nbsp;&nbsp;bit16--&gt19<br />//TSEG2:&nbsp;&nbsp;bit20--&gt22<br />//SAM:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bit23.&nbsp;high&nbsp;speed==0;&nbsp;low&nbsp;speed==1;<br />//BPS&nbsp;=&nbsp;(SAM&nbsp;&lt&lt&nbsp;23)|(TSEG2&nbsp;&lt&lt&nbsp;20)|(TSEG1&nbsp;&lt&lt&nbsp;16)|(SJW&nbsp;&lt&lt&nbsp;14)|&nbsp;BRP&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(BRP+1)&nbsp;*&nbsp;(&nbsp;(SJW+1)+(TSEG1+1)+(TSEG2+1)&nbsp;)<br />&nbsp;BIT&nbsp;=&nbsp;&nbsp;-------------------------------------------&nbsp;&nbsp;=&nbsp;*.**&nbsp;(s)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pclk<br /><br />IAR下有例程的,就是凑那几个值,误差越小越好.
 楼主| biao.l 发表于 2007-12-29 15:18 | 显示全部楼层
还是不太懂,先谢谢楼上
弱弱的问一句:位时间是不是就是波特率的例数?
wlq_9 发表于 2007-12-29 15:23 | 显示全部楼层
ls
当然了.看看寄存器先,然后你再看看这个公式.自己算值代进去就知道了.
 楼主| biao.l 发表于 2007-12-29 15:53 | 显示全部楼层
再说谢谢楼上
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(BRP+1)&nbsp;*&nbsp;(&nbsp;(SJW+1)+(TSEG1+1)+(TSEG2+1)&nbsp;)<br />1/BO&nbsp;=&nbsp;&nbsp;-------------------------------------------&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pclk<br /><br />而&nbsp;BRP+1&nbsp;=&nbsp;(Pclk/16)/bo<br /><br />这样不就是<br />(SJW+1)+(TSEG1+1)+(TSEG2+1)&nbsp;=&nbsp;16&nbsp;??<br /><br />对不?<br /><br />顺便问一下,不用滤波器,是不是关于滤波器的寄存器默认设置就行了?<br /><br />搞了两天,还搞不动这个CAN,郁闷到死<br /><br />谁有例程发我一个<br /><br />biao05@126.com
 楼主| biao.l 发表于 2007-12-30 16:13 | 显示全部楼层
例程啊,好心人哪,我要疯掉了
zhp521464 发表于 2008-1-1 17:47 | 显示全部楼层
你到ZLG网站去看看,有好多例子
