[ZLG-ARM] 请教EASYARM2200和PC机连接的网线怎么做
2671|1
 楼主| douglas816 发表于 2008-1-5 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
原配的丢了<br />自己想做一根,知道和普通pc上网的网线不一样<br />怎么做呢?<br /><br />谢谢大侠告之!
armecos 发表于 2008-1-5 22:13 | 显示全部楼层
买一根交叉网线即可,
或者按照下面所述自己做一根交叉网线。<b>www.armecos.com</b>网站里有关于EASYARM2200的FTP网络托管主机,动态网页,CF卡读写,各种BOOTLOADER等相关软件的免费下载。还提供《ecos增值包》软件,可以开发大型应用程序。<br /><br />详细文档见:<b>EasyARM2200和SmartARM2200增值软件合集第二版</b><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;网线制作方法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008/01/05&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;asdjf@163.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;www.armecos.com<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果左手握住水晶头,将有弹片的一面朝下,带金属片的一面朝上,线头的插孔朝向右手一侧时,可以看到连接头中的8个引脚。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;利用斜口钳剪下所需要的双绞线长度,至少0.6米,最多不超过100米。然后再利用双绞线剥线器(实际用什么剪都可以)将双绞线的外皮除去2-3厘米。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据具体情况,按照相应线序要求,确定双绞线的每根线已经正确放置之后,就可以用RJ-45压线钳压接RJ-45接头。市面上还有一种RJ-45接头的保护套,可以防止接头在拉扯时造成接触不良。使用这种保护套时,需要在压接RJ-45接头之前就将这种胶套插在双绞线电缆上。<br /><br />注意:有些HUB、交换机等设备具有自动切换功能,用什么线连接都可以。<br /><br />--------<br />直连网线<br />--------<br />线序:<br />一端&nbsp;&nbsp;:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕<br />另一端:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕<br /><br />适用情况举例:<br />ADSL&nbsp;MODEM与电脑网卡直接连接<br />ADSL&nbsp;MODEM与集线器UP-LINK口连接<br /><br />--------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />交叉网线<br />--------<br />线序:<br />一端&nbsp;&nbsp;:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕<br />另一端:白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕<br /><br />适用情况举例:<br />ADSL&nbsp;MODEM直接接入集线器的普通10兆接口(非UP-LINK口)<br />两台PC机网卡直接相连<br />PC机和开发板网卡直接相连
