[ZLG-ARM] ADS-EasyJtag的片外FLASH的固化的问题
2759|11
 楼主| sunny_jgp 发表于 2008-1-7 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用EasyJtag把程序下载到FLASH中,按照ADS-EasyJtag的片外FLASH的固化的步骤,在AXD环境中调试都是好的,但断电后重新上电就不能运行了,是什么原因
zlgarm 发表于 2008-1-7 12:57 | 显示全部楼层
将ISP短接头取掉
sunny_jgp&nbsp;您好:<br /><br />请将ISP短接头取掉,如果连接的话,系统复位后进入ISP操作,不运行用户的程序.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;&nbsp;zlgarm_zhp
 楼主| sunny_jgp 发表于 2008-1-7 13:17 | 显示全部楼层
楼上我已经禁止ISP了,还是不行哦
ls你好,我用的是SMARTARM2200的开发板,我已经断开JP1,即禁止ISP,JP9跳在OUTSIDE,JP10选择BANK0-FLASH,BANK1-RAM了,可以AXD环境调试,断电在重新上电就不运行了
 楼主| sunny_jgp 发表于 2008-1-7 13:37 | 显示全部楼层
感觉程序在RAM中
我把AXD环境中正在运行的程序的EasyJTAG的工具直接拔掉,程序也是运行的,断电在上电就OVER了,感觉就是在RAM中运行的一样
armecos 发表于 2008-1-7 14:55 | 显示全部楼层
《ecos增值包》里有解决方案
JadeTang 发表于 2008-1-7 15:52 | 显示全部楼层
楼上的要做广告去别的地方吧。
zlgarm 发表于 2008-1-7 16:37 | 显示全部楼层
sunny_jgp,您好!
请打开H-JTAG&nbsp;Server,&nbsp;在Flasher下拉菜单中,选择Auto&nbsp;Download。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_zxm
zlgarm 发表于 2008-1-7 17:59 | 显示全部楼层
SmartARM2200
sunny_jgp&nbsp;您好:<br /><br />1.需要选择正确的FLASH型号,并按照下图进行配置.<br /><br />2.编译时请选择RelOutChip选项<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;&nbsp;zlgarm_zhp<br /><br />
 楼主| sunny_jgp 发表于 2008-1-8 11:31 | 显示全部楼层
我只有EASY-JTAG
楼上你好,我没有H-JTAG,只有EASY-JTAG,那么是否不能下载进去呢
zlgarm 发表于 2008-1-8 14:46 | 显示全部楼层
easy_JTAG
sunny_jgp&nbsp;&nbsp;您好:<br /><br />请问您的仿真头是EasyJTAG,还是EasyJTAG-H?<br /><br />如果是EasyJTAG请仔细阅读书上调试说明部分,并按照书上去做.<br /><br />如果是EasyJTAG-H请按照上面讲的或按照产品光盘中的说明去做就可以了<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_zhp
 楼主| sunny_jgp 发表于 2008-1-8 15:05 | 显示全部楼层
回复zlgarm
我的仿真头是EasyJTAG,后面可以肯定的是没有-H,我是按照书上(ADS-EasyJtag.PDF)讲的做的,我想问下,我是可以在AXD环境中调试是可以的,包括可以单步,TFT6758的显示都是有的,如果此时断开仿真头也是有反映的.到这里应该可以说明程序已经固化到FLASH里了,问题是我断电再上电就什么也没有了<br />(断开JP1,即禁止ISP,JP9跳在OUTSIDE,JP10选择BANK0-FLASH,BANK1-RAM,这可以说明我肯定是在FLASH中运行的)
 楼主| sunny_jgp 发表于 2008-1-8 15:29 | 显示全部楼层
to:zlgarm
问题找到了,原来是我把启动文件改了,我本想提高访问外部FLASH的速度,现在刷一屏实在是受不了,我在慢慢提高,找一个最佳的速度.<br />不过还是很感谢zlgarm这两天的解答,谢谢了.
