[开发工具] IAR中watch窗口的value值显示'$'(0x24)是什么意思?
2164|3
 楼主| wuxigxq 发表于 2015-7-10 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用STM32F103调试时,将以volatile unsigned char类型的全局变量gating添加到watch窗口,将一个函数的返回值(unsigned char  u8类型)赋值给gating后,value窗口显示'$'(0x24),'$'代表什么意思?
diweo 发表于 2015-7-10 15:28 | 显示全部楼层
搞软件的连ASCII都不知道?
 楼主| wuxigxq 发表于 2015-7-10 21:12 | 显示全部楼层
搞软件的连ASCII都不知道?
能不能具体点
 楼主| wuxigxq 发表于 2015-7-10 21:25 | 显示全部楼层
问题已解决,因为我定义的是char类型,所以在watch中以char来显示,这个变量的值为0x24,在ascii码中0x24代表的就是符号“$” ,如果想在watch中看这个变量的数值,直接在watch中该变量上右击选择相应的进制就好了
