[ZLG-ARM] sp3232疑难问题
3864|9
 楼主| zhousun 发表于 2008-1-12 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用SP3232,RS232输入侧有波形,但是TTL侧没有输出,我检测电源正常3.3V,电荷泵电容电压+5.8V,-5.8V,请问还应该检测什么地方?
hotpower 发表于 2008-1-12 22:28 | 显示全部楼层
SP3232很好用的,是否收发线接反了???
 楼主| zhousun 发表于 2008-1-14 09:23 | 显示全部楼层
收发线我检查过,没有结反
lymbgd 发表于 2008-1-14 14:22 | 显示全部楼层
我的都是焊上就能用
 楼主| zhousun 发表于 2008-1-15 09:30 | 显示全部楼层
在周立功公司买的芯片
hq_y 发表于 2008-1-15 10:18 | 显示全部楼层
查线路,换芯片
另外3.3V的电荷泵电压是否也应该是士10V?
chinaitboy 发表于 2008-1-15 10:29 | 显示全部楼层
看看有个"输出使能"引脚什么状态?
王紫豪 发表于 2008-1-15 22:02 | 显示全部楼层
sp3232没有输出时能把
 楼主| zhousun 发表于 2008-1-18 11:35 | 显示全部楼层
问题解决了
我是232,和485,复用,485经过了光偶,所有在232RX线上有两个输出,出现了冲突,因为即使485没有输入,输出为高,所以工作不正常,去掉485即可,谢谢各位热心解答
痴人 发表于 2008-1-18 11:42 | 显示全部楼层
恭喜下。
