[MCU新闻] 低管脚的火爆芯 Cortex® -M0 Mini51 系列
1512|8
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-7-10 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015-04-22 [url=]新唐MCU[/url]
点击上方“公众号”可以订阅哦!
产品介绍
Mini51为Cortex®-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃ ~ 105℃工作温度、内建22.1184 MHz高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富外设、整合多种串行传输接口、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有TSSOP20、QFN33(4mm*4mm与5mm*5mm)与LQFP48。
应用领域
门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等等。
关键特性
• 内核 - Cortex®-M0 32位微处理器 - 工作频率可达 24 MHz
 - 工作电压:2.5V to 5.5V
 - 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存 - 16 KB应用程序
 - 内嵌2 KB SRAM
 - 可配置的 Data Flash
• 模拟转数字转换器 - 提供8通道 - 10位分辨率 - 每秒采样率可达 250kSPS
 - PWM输出可以触发A/D转换
• 脉波宽度调变 - 最多6信道PWM输出或3信道互补式PWM输出
 - PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口 - 一组SPI(可达24 MHz) - 一组I²C(可达 400 kHz)
 - 一组UART
• 时钟控制 - 外部晶振4 to 24MHz - 内置22.1184 MHz高精度RC晶振,常温5V下±1%误差
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-7-10 13:04 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2015-7-11 20:48 | 显示全部楼层
这个系列我看了,管脚少,应用到需要管脚少的应用上,而且价格非常便宜。
mintspring 发表于 2015-7-11 21:54 | 显示全部楼层
IIC,和SPI,USB都有了,这接口也太全面了。
643757107 发表于 2015-7-31 08:47 | 显示全部楼层
都说mini系列很好,小巧玲珑,不知道有这个系列的开发板没。
598330983 发表于 2015-7-31 08:54 | 显示全部楼层
问一下,这个什么时候搞活动,弄个板子玩玩。
734774645 发表于 2015-7-31 10:31 | 显示全部楼层
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-7-31 19:22 | 显示全部楼层
在线更新系统确实是个不错的功能。
mintspring 发表于 2015-8-2 18:45 | 显示全部楼层
其实火爆的最好来个活动,送几块板子。
2058
