[MCU新闻]
广用途的 Cortex® -M0 NUC200 系列
945|7
gaoyang9992006|  楼主 | 2015-7-10 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=1em]产品介绍
NUC200 为 Cortex®-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、内建22.1184 MHz高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有LQFP48、LQFP64与LQFP100。
[size=1em]应用领域
门禁系统/警报器、消费性产品、工业控制应用等等。
[size=1em]关键特性
• 内核 - ARM® Cortex®-M0 32位微处理器 - 工作频率可达 50 MHz - 工作电压:2.5V to 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存
 - 128 KB应用程序 - 内嵌16 KB SRAM - 内嵌4 KB Data Flash• 模拟转数字转换器
 - 提供 8 通道
 - 12 位分辨率
 - 每秒采样率可达 800kSPS - PWM输出可以触发A/D转换 - 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变
 - 最多8 通道PWM输出或互补式PWM输出
 - PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口
 - 最多四组SPI(可达36 MHz) - 最多二组I²C(可达 400 kHz) - 最多三组UART - 最多三组ISO-7816-3接口 - 一组16/8位外扩接口(EBI)
• 时钟控制
 - 外部晶振4 to 24 MHz - 内置22.1184 MHz高精度RC[size=1em]晶振,常温5V下±1%误差。
598330983| | 2015-7-11 20:38 | 只看该作者
 - 提供 8 通道
 - 12 位分辨率
这个配置可以实现各种复杂应用的。
mintspring| | 2015-7-11 21:43 | 只看该作者
8 通道PWM输出或互补式PWM输出,可以做四轴啊
天灵灵地灵灵| | 2015-7-12 20:01 | 只看该作者
根据用途,这个玩意儿用途真的很广。
gaoyang9992006|  楼主 | 2015-7-14 08:40 | 只看该作者
天灵灵地灵灵 发表于 2015-7-12 20:01
根据用途,这个玩意儿用途真的很广。
是的,性能优良,价格公道,适合好多场合。
根据用途,这个玩意儿用途真的很广。
根据用途,这个玩意儿用途真的很广。
天灵灵地灵灵| | 2015-7-14 21:53 | 只看该作者
不知道能否搞几个相关例程发来看看啊
2042
