问大家一个问题啊,关于AD09画板子形状
3995|9
 楼主| 神奇号 发表于 2015-7-10 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是怎么画复杂形状的板子的,又是怎么画固定长度的线段的,比如画个10mm的线段。
我是选了一个整数的坐标点,比如坐标(100,y)画10mm就是画一条线,起始坐标(100,y),结尾设置成(100+10,y),不过这样操作起来比较麻烦。
大家有什么好的办法吗
军训的茶杯 发表于 2015-7-10 14:47 | 显示全部楼层
不是有直接定义板子外形的命令么?
还有,实际的PCB外形都是以机械层为主的
 楼主| 神奇号 发表于 2015-7-11 14:36 | 显示全部楼层
不是有直接定义板子外形的命令么?
还有,实际的PCB外形都是以机械层为主的 ...
你好,图片中的形状你是怎么画的?我是按照线的长度一根一根画出来,然后凑出来的图形。
lnulibin 发表于 2015-7-11 15:22 | 显示全部楼层
我是采用放置坐标点画的。
计算电路板所有关键点的坐标。将坐标点分别设置成对应的坐标。连接坐标点就可以了。最后把坐标点删了。
戈卫东 发表于 2015-7-11 21:06 | 显示全部楼层
设置好SNAP GRID就好弄了。
huayuliang 发表于 2015-7-12 15:11 | 显示全部楼层
CAD里画啊,导入。。
军训的茶杯 发表于 2015-7-13 10:44 | 显示全部楼层
这个板子外形略复杂啊,那就是定位各个点吧,或者CAD画好吧
 楼主| 神奇号 发表于 2015-7-18 16:48 | 显示全部楼层
CAD里画啊,导入。。
嗯,这个办法好点,画复杂的图形
谢了,这个办法是好点
 楼主| 神奇号 发表于 2015-7-18 16:50 | 显示全部楼层
我是采用放置坐标点画的。
计算电路板所有关键点的坐标。将坐标点分别设置成对应的坐标。连接坐标点就可以 ...
额,也是个不错的方法,不过遇到圆弧聚稍微有点麻烦了
