两种滤波电容的接法有多大差异?
4006|4
maxwellpin|  楼主 | 2008-10-31 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vwwj| | 2008-10-31 22:39 | 只看该作者
显然第一种
  第一种是差模滤波,第二种是共模滤波
  最好差模共模结合起来,差模电容值要远远大于共模电容值
maxwellpin|  楼主 | 2008-10-31 22:54 | 只看该作者
回vwwj
就是说每一段电压检测都用单独的运放处理的话,采用差模滤波的话效果会比共模滤波的效果要好?
vwwj| | 2008-10-31 23:03 | 只看该作者
要看噪声是什么类型的
  共模噪声要共模滤掉,差模噪声要差模滤掉
  不知道的先分别RC共模滤波,再用大差模电容滤掉差模噪声。
maxwellpin|  楼主 | 2008-11-1 07:48 | 只看该作者
如果噪声只从V1的正极进入,通过V3的负极出去的话,那算是共模噪声还是差模噪声?
