[ZLG-ARM] 为什么我的2378不能跑到72MHZ
2293|4
 楼主| yuzhuju 发表于 2008-2-1 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件是KEIL<br />MSEL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12<br />NSEL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br />CCLKSEL&nbsp;&nbsp;&nbsp;6或5<br />跑程序没问题<br /><br />可是只要CCLKSEL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4<br />代码能下载到ARM,但是跑不起来,整个IC不工作状态.<br /><br />2378不是可以到72MHZ的吗?
zlgarm 发表于 2008-2-1 17:17 | 显示全部楼层
LPC2378
yuzhuju&nbsp;您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPC2378可以到72MHz。您先查看一下时钟源是否选择正确,然后,在看您的倍频值是否合适。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果能通过ISP正常下载的话,说明芯片已经能正常工作。请参考用户手册看看自己程序设置。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_zhp
 楼主| yuzhuju 发表于 2008-2-1 18:32 | 显示全部楼层
谢谢回复
我把KEIL中设置的截图贴出来了.<br /><br />用的是12MHZ的晶振,刚刚用示波器确认过了,很准的12MHZ<br /><br />之前看到论坛上说,2378如果是老的版本,跑不到72MHZ,会是这个原因吗?
zlgarm 发表于 2008-2-2 09:56 | 显示全部楼层
LPC2378
yuzhuju&nbsp;您好:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有这个原因,以前的版本只能跑到48MHz,目前只有C版的能到72MHz.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_zhp
 楼主| yuzhuju 发表于 2008-2-2 10:40 | 显示全部楼层
昏倒<br />我是上海ZLG这边买的<br />我怎么确定手上的IC是哪个版本啊<br />能不能换货啊
