[嵌入式linux]
新人求教socket CAN编程问题,主要针对错误帧滤波
1222|1
20130172|  楼主 | 2015-7-10 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用SOCKET CAN 编程 对于使用 CAN_RAW_ERR_FILTER我有一些疑问。
我使用USB转CAN总线的接受盒子跟开发板(ATMEL SAM9X25)相连。可以正常通信,如果断开CANL或者CANH都可以过滤收到错误帧。但是一般只收到了没有ACK应答的错误帧 即只收到can_id=0x00000020,
但,我想得到其他的错误帧 例如can_id=0x00000010 data[4]=0x04。表示CAN_ERR_TRX_CANH_NO_WIRE。等。具体错误定义可以参考 linux/can/error.h 里面的具体定义
mini1986| | 2015-7-14 11:15 | 只看该作者
之前搞9x35的时候,我给一个公司的开发板测出过can的错误,是因为can跟其中一个uart引脚冲突了。因为我们只用uart,所以把can芯片去掉了,uart就正常了,不知道能不能帮到你......
