[Kinetis] openSDA
2512|12
 楼主| 曹铁军 发表于 2015-7-10 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接连接板子看不到大容量存储设备了,PE和mbed以前安装了,但是现在无法安装mbed,我之前向里面拷了一个.srec文件,在大容量存储设备中没反应,我按住复位键拷了一遍,图片界面按啥都没用
这个界面按啥都没用
这个界面按啥都没用
czq2317 发表于 2015-7-10 17:20 | 显示全部楼层
按住复位按键,再上电,盘符显示bootloader。然后把附件S19文件拷贝进去再重新上电
20140530_k20dx128_kl25z_if_opensda.s19.zip
33.32 KB, 下载次数: 6
 楼主| 曹铁军 发表于 2015-7-12 12:36 | 显示全部楼层
重新上电后没有任何反应,也找不到大容量存储,提示安装驱动usddm CDC 安装后也没赵大牌大容量盘
 楼主| 曹铁军 发表于 2015-7-12 12:37 | 显示全部楼层
k64是openSDA V2
小猫爱吃鱼 发表于 2015-7-12 21:49 | 显示全部楼层
楼主重新加载一下行不
小狗爱吃骨头 发表于 2015-7-12 21:56 | 显示全部楼层
重新加载一下固件应该就能解决问题了
 楼主| 曹铁军 发表于 2015-7-12 22:12 | 显示全部楼层
重新加载一下固件应该就能解决问题了
恩 可以了  但是mbed配置好出现2个错误。
Sun Jul 12, 2015 22:10:58: Fatal error: Probe not found   Session aborted!
Sun Jul 12, 2015 22:10:58: Failed to load flash loader: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 7.0\arm\config\flashloader\Freescale\FlashK64Fxxx128K.flash图片为配置
 楼主| 曹铁军 发表于 2015-7-12 22:14 | 显示全部楼层
楼主重新加载一下行不
:o你俩这名字是巧合么
奥德赛 发表于 2015-7-13 09:37 | 显示全部楼层
是不是复位键不好用了呢?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-13 13:54 | 显示全部楼层
Sun Jul 12, 2015 22:10:58: Fatal error: Probe not found   S ...
现在能看到MBED磁盘了吗?
如果还是不行,你到:www.segger.com/opensda
下载JLINK固件,用JLINK下载试试。
奥德赛 发表于 2015-7-14 09:04 | 显示全部楼层
在别的电脑上能不能用呢?
小猫爱吃鱼 发表于 2015-7-23 10:51 | 显示全部楼层
你俩这名字是巧合么
哈哈,哪有巧合啊
芙蓉洞 发表于 2015-7-23 13:23 | 显示全部楼层
可能是安装的方式不对
