[ZLG-ARM] 请问ZLG—ARM,如何同时对CAP0.0 0.1 0.2进行脉冲记数?
2321|3
 楼主| armandusb 发表于 2008-2-10 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   现在有3路脉冲输入,想同时进行测量,不知道能否实现?如何实现?请指导,谢谢
zlgarm 发表于 2008-2-13 09:20 | 显示全部楼层
捕获功能
&nbsp;armandusb&nbsp;您好:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;您可以使用定时器0或1的捕获功能来时实现,其内部分别有4路捕获输入电路,只要选择好触发边沿,并编写好相应中断处理程序即可。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zlgarm_zhp
 楼主| armandusb 发表于 2008-2-16 21:35 | 显示全部楼层
如何同时测量3路
可以同时测量吗?我看例程上设置后是在T0CCR读取计数的值,这样不是只能测量一路吗?怎么能达到同时测3路或者4路呢?
zlgarm 发表于 2008-2-18 10:11 | 显示全部楼层
脉冲计数
armandusb&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;T0CCR为捕获控制寄存器用于捕获方式和是否产生中断与计数值无关。您可以分别读取T0CR0、T0CR1、T0CR2。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_lijintao
