[ZLG-ARM] JTAG 下载SST39VF1601出错
3133|7
 楼主| galy 发表于 2008-2-10 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用jtag时,我的flash SST39VF1601 check时读出的是0x214B00FB,提示FLASH ID does not mach.出错了!请问这会是什么问题呢?
 楼主| galy 发表于 2008-2-10 11:11 | 显示全部楼层
我的配置是如下
用的H-FLASHER是0.6版的
 楼主| galy 发表于 2008-2-10 11:15 | 显示全部楼层
我的电路连接是按照ZLG的LPC2210的实验板设计的
以前在公司是用easyjtag调试,现在改用jtag直接下载.但是flash的id为什么不对呢,是不是我买的芯片坏了呢<br /><br />
 楼主| galy 发表于 2008-2-10 11:17 | 显示全部楼层
哪个兄弟会的话就帮帮俺吧
 楼主| galy 发表于 2008-2-10 11:23 | 显示全部楼层
春节前在上海周立公那拿了10pcslpc2290和10pcs rc500,想调试
这几天就这问题搞死人了,我把script改了好多试,都是这样的
 楼主| galy 发表于 2008-2-10 11:24 | 显示全部楼层
周立工的人帮帮我啊
chunpu 发表于 2008-2-15 15:09 | 显示全部楼层
在Configuration选项的flash的地址不正确
zlgarm 发表于 2008-2-15 17:16 | 显示全部楼层
回复如下:
galy,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;您发贴的时候正值我司放假,所以没有及时解答您的问题,实在十分抱歉!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;请您参照以下方法进行解决:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、打开H-JTAG目录下的FDevice文件夹;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、进入SST目录,然后用记事本打开SST39VF1601;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、更改FLASH_ID为0x214B00BF。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wzj
