[ZLG-ARM] LPC2368+DP83848调试问题求教?
5752|9
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-13 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.和PC相连后,PC显示100.0Mbps<br />2.连接后DP83848的LINK,SPEED灯亮<br />3.从PC端ping,DP83848的ACT灯闪,LPC2368没有响应.<br />4.LPC2368无论设置EMAC为100M和10M,PC端都显示100.0Mbps<br />5.LPC2368中烧的是在其他板上可以正常ping和udp的程序(此板也使用LPC2368+DP83848)<br />6.网线肯定好用<br />7.无法确定LPC2368中程序是否正常运行.<br />请问我从哪里入手?
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-13 11:01 | 显示全部楼层
这种现象能否认为PHY和TRANSISTOR没有问题了?
另DP83848和LPC2368的50M时钟都有(有源晶振)<br />能否认为DP83848和变压器都没有问题,<br />问题在于LPC2368和DP83848间的通讯?
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-13 13:12 | 显示全部楼层
附图
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-13 13:29 | 显示全部楼层
PC上本地连接状态中,发送包记数正常,接收包记数一直为0
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-13 17:35 | 显示全部楼层
PC上本地连接状态
哪位有最小程序,可以验证LPC2368是否正常工作?
shaoqi191 发表于 2008-2-15 09:05 | 显示全部楼层
求救
您好,可以告诉我您的联系方式,有问题向您请教!
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-15 11:40 | 显示全部楼层
neu_hrtem@126.com
fujianhui 发表于 2008-7-2 14:16 | 显示全部楼层
可以用kei l 库里面的驱动
keil&nbsp;RL&nbsp;有&nbsp;DP83848的驱动
jackliu8154 发表于 2013-1-16 17:33 | 显示全部楼层
看不到附图呢?????
jackliu8154 发表于 2013-1-17 10:42 | 显示全部楼层
貌似我也遇到这样的问题 了。。。。。
