[STM8] stm8l的编译问题?
1144|10
 楼主| 12030202 发表于 2015-7-10 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
clnk -lD:\stm8l\Lib  -o Debug\123.sm8 -l..\stvd -mDebug\123.map Debug\123.lkf
#error clnk Debug\123.lkf:45 can't open file crtsi0.sm8
#error clnk Debug\123.lkf:57 can't open file libis0.sm8
#error clnk Debug\123.lkf:58 can't open file libm0.sm8
The command: "clnk -lD:\stm8l\Lib  -o Debug\123.sm8 -l..\stvd -mDebug\123.map Debug\123.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
请问大神这个这么办???
mavislw 发表于 2015-7-11 10:05 | 显示全部楼层
没遇到过,帮顶吧
 楼主| 12030202 发表于 2015-7-11 22:54 | 显示全部楼层
没遇到过,帮顶吧
好吧,谢谢顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
FireRiver9 发表于 2015-7-12 13:25 | 显示全部楼层
不能打开文件libm0.sm8
donsbin 发表于 2015-7-12 20:05 | 显示全部楼层
Project —— clean试下
309030106 发表于 2015-7-12 21:58 | 显示全部楼层
重建工程试试看
amanda_s 发表于 2015-7-13 17:46 | 显示全部楼层
楼主有按照前面几位的建议试试看吗?
 楼主| 12030202 发表于 2015-7-13 21:38 | 显示全部楼层
不能打开文件libm0.sm8
嗯,对
Project —— clean试下
还是不行
还是不行
 楼主| 12030202 发表于 2015-7-13 21:39 | 显示全部楼层
楼主有按照前面几位的建议试试看吗?
有,但是还是不行
