[STM32F1] STM32F103RC , USB程序跑飞
1689|6
 楼主| TommyLan 发表于 2015-7-10 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU:STM32F103RC, USB4.0库
1、仿真发现 程序运行到中断就会跑飞。
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  USB_Istr();
3、PC端设备管理器没有发现设备。
4、程序以前在STM32F103RBT6上使用过,没有问题
请高手指教?什么问题啊?谢谢!
 楼主| TommyLan 发表于 2015-7-10 23:17 | 显示全部楼层
附上USB部分原理图
FAQ 发表于 2015-7-11 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
什么程序
 楼主| TommyLan 发表于 2015-7-13 16:10 | 显示全部楼层
STM32F103RC 的USB程序啊, VCP
 楼主| TommyLan 发表于 2015-7-13 16:26 | 显示全部楼层
我用USB4.0库里面的VCP例程
香水城 发表于 2015-7-23 17:19 | 显示全部楼层
第一:什么叫做“运行到中断就会跑飞”?是说进不了USB中断?还是任何中断发生程序就会跑飞?后者的话,一般是中断向量表有问题。
第二:“F:\Lander\20150710215012.jpg  ”什么意思?
第三:PC端设备管理器没有发现设备。说明第一:可能PC都没有发现设备连上来--> 屏幕右下角都没有弹出“不能识别的设备”;第二,发现连上来,但是枚举失败 --> 设备管理器上有黄色叹号,或者屏幕右下角弹出“不能识别的设备”
津港国际 发表于 2017-5-11 18:28 | 显示全部楼层
解决没有啊、、、、、、、
