[ZLG-ARM] 使用ADS1.2编译文件时,出现如下错误报告,请帮忙解决。
2791|1
 楼主| entry 发表于 2008-2-25 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;使用ADS1.2编译文件时,出现错误报告Error:(Fatal)&nbsp;L6002U:could&nbsp;not&nbsp;open&nbsp;file&nbsp;E:MCU.&nbsp;请帮忙解决。<br /><br />&nbsp;&nbsp;在网上搜到一个方法,是说“这个问题主要是您项目工程文件的放置路径被改变后,无法找项目工程所致。您可以先将MCU工程方在E:下,打开后。然后,再另存为到您想要的地方即可。”。<br /><br />&nbsp;&nbsp;我觉得这种方法不好,最好能够通过修改ADS的设置来解决。
zlgarm 发表于 2008-2-25 18:23 | 显示全部楼层
编译
entry&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您可以把工程中的xx_Data删除,然后重新编译。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_lijintao
