[ZLG-ARM] lpc2214不运行应用程序。
3469|15
 楼主| btiger2000 发表于 2007-11-20 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LPC2214做的两块板子,一块没问题,程序下载正常执行。<br /><br />另一块,能够用ISP下载程序,但是程序不运行,测P0.14为高电平,能ISP,说明2214可以运行,&nbsp;还望高手分析一下,可能是哪的问题?例如某个引脚电平不对!等等!&nbsp;先谢过了!
xiaoIIhei 发表于 2007-11-20 15:45 | 显示全部楼层
可能是复位不好
检查一下复位信号
gumanzhou 发表于 2007-11-20 21:56 | 显示全部楼层
解决办法
解决办法<br />1.&nbsp;检查时钟电路是否正常最常见的错误是不起振如虚焊与<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;晶体匹配的电容值不合适<br />2.&nbsp;检查复位电路是否正常用手工复位的方法可确认复位电路是<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;否正常<br />3.&nbsp;确认芯片复位时进入ISP&nbsp;状态的硬件条件不成立<br /><br />三条确认了一般就解决了。<br />检查一下吧………………
 楼主| btiger2000 发表于 2007-11-21 11:16 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复!
1、如果时钟电路有问题,如不起振,那么ISP应该也不行吧?<br />现在可以通过ISP下载程序;<br /><br />2、手动复位也没有效果;<br /><br />3、确认P0.14为高电平。<br /><br /><br />&nbsp;还有其它什么可能的原因么?<br />
jacktwg 发表于 2007-11-21 11:20 | 显示全部楼层
re
一块不行,另一块行,肯定是自己的问题.仔细查就是了.
sharpchang 发表于 2007-11-21 14:30 | 显示全部楼层
我用LPC2114也遇到相同的问题,ZLG的芯片不是一般的差!
HWM 发表于 2007-11-21 14:35 | 显示全部楼层
楼上:LPC2114不是ZLG的,呵呵。建议找NXP
不会不知道NXP吧。
gumanzhou 发表于 2007-11-21 23:27 | 显示全部楼层
不会吧!
gumanzhou 发表于 2007-11-21 23:29 | 显示全部楼层
用了没有发现问题啊~~~~~
那你换个芯处试一下吧<br /><br />我说的那三条再对一下<br /><br />再换个芯片试一下<br />确定芯片没有问题
 楼主| btiger2000 发表于 2007-11-22 11:17 | 显示全部楼层
芯片换过了,就是不运行!晕死了!
zlgarm 发表于 2007-11-22 18:03 | 显示全部楼层
re
2214芯片<br />如果您使用了片外存储器或者使用外部总线设备<br />请确认地址和焊接是否导致程序访问不了而导致出错!<br />如果您可以仿真就更好了,可以通过仿真发现问题出在哪儿?
gumanzhou 发表于 2007-11-22 23:25 | 显示全部楼层
哪有你这样子的问题
gumanzhou 发表于 2007-11-22 23:26 | 显示全部楼层
真是怪啊
这样子
gumanzhou 发表于 2007-11-22 23:31 | 显示全部楼层
如果软件在一块板子上好了<br />在别的板子上不好<br />你就看一下,你的板子是不是哪里没有焊好……<br />还有就是你的外围有没有问题,还有就是BOOT没有说了,其它的我都说完了,如果你们看一下BOOT也长符合要求那你就只有焊接问题了…………<br />别的真的想不到,无能为力了,楼主……
 楼主| btiger2000 发表于 2007-11-24 21:51 | 显示全部楼层
感谢各位的关注!问题解决了!
经过多次试验,问题终于解决了!<br /><br />现在把解决的过程叙述一下:<br />1、&nbsp;我用JTAG下载程序,单击GO执行,发现程序(程序中使用了uC/OS系统)进入取数中止,程序已经在其他板子上调试没有问题,所以不会是程序的问题,但是是哪得问题呢?没有结果。<br />2、用JTAG下载之前一个没有使用uC/OS的程序,运行没有问题,能够正常工作。<br /><br />3、重新下载现在的程序,跟踪发现在任务切换时发生取数中止,分析可能是堆栈的问题,应为使用的外部RAM,&nbsp;所以,将外部RAM的重新焊接,同时把总线上的NAND&nbsp;flash&nbsp;重焊了一遍,重新运行,OK!&nbsp;<br /><br />正如zlgarm分析的一样!&nbsp;再次感谢大家的关注!谢谢!
