[ZLG-ARM] LPC2132中的电源和地很容易短路--救命啊
3620|10
 楼主| oet 发表于 2007-11-22 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近几次试产,发现LPC2132中的电源和地很容易短路,比例占到10%以上,损失严重,而LPC2131似乎好一些,但是flash太小,不知道大家是否遇到这个问题,那位高手知道这是怎么回事阿?!!!
zlgarm 发表于 2007-11-22 13:45 | 显示全部楼层
re~~~
请详细说明怎么容易短路了,是不是电路板设计出问题了~~~
computer00 发表于 2007-11-22 13:50 | 显示全部楼层
是不是有IO口输入电压过高,导致芯片闩锁了?
pk.kong 发表于 2007-11-22 22:36 | 显示全部楼层
没听过芯片有这问题?估计是板,或者焊接工艺的问题吧。
hotpower 发表于 2007-11-23 03:22 | 显示全部楼层
不会吧~~~在3.3V输出搞个自恢复保险和瞬态抑制器
qbasic 发表于 2007-11-23 08:37 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题!!
我用的是LPC2146,也同样出现芯片发热损坏的现象.而且有些是用了一段时间才损坏.这是怎么回事?
 楼主| oet 发表于 2007-11-24 22:26 | 显示全部楼层
我用的ez1117-3.3v供的电
我用的ez1117-3.3v供的电,所有烧坏的的芯片都是avcc和数字地短路,而且主要是lpc2132,其他的型号如lpc2131/2134/2136我们都在用,没有发现,太奇怪了,<br />zlgarm:是否需要把相关的电路板图发给您看一下才能确认?
王紫豪 发表于 2007-11-24 23:14 | 显示全部楼层
我的伙计干活时候,遇到过一次短路!
因为不能确定是不是静电什么击穿了,所以没考虑那么多。直接换一片ok
qbasic 发表于 2007-11-26 08:26 | 显示全部楼层
不知原因
我发了电路图给ZLG,但他们回复是电路没问题,
moshi 发表于 2007-12-18 19:31 | 显示全部楼层
考虑一下个元件的匹配问题
考虑一下个元件的匹配问题<br />各端口的上拉电流是不是太大?
xiuzhou 发表于 2008-12-30 14:22 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题!!
我用的是LPC2366,是用了一段时间才损坏.基本上是刚才用的还是好好的,但是再上电后就会短路,vdd和地短路,这是怎么回事?有没有可能是带点插拔导致的呢?
oet
13
