1, PINSEL2,我上点复位以后直接用JTAG看的,确实不是PDF上的值,我还特地烧了一个空白程序!然后断电在上电看的.<br />2,这个还是不理解..IOxSET = 0X0000C700,这样是8,9,10,14,15位输出高电平.IOxCLR =0x00003800,是位11,12,13位输出置低,他们有什么关系????<br />要清除IOxSET置位的那几位不也就是把IOxCLR对应的位置位吗??<br /><br />还有我把方向设置为输出,对IOxPIN=0XFFFFFFFF,结果IOxPIN,IOxSET,都变成了0XFFFFFFFF!!!!对IOxPIN=0x0,结果IOxPIN,IOxSET,都变了0x0.这虽然对我使用没什么问题,但是也太离谱了点?<br /><br />3,我解决了一半,也就是重换了2块2214,发现有1个是好拉!!!是不是我的2214时间放长了坏了?(2年前买的!2年对IC来说也不长啊)
