[ZLG-ARM] 求助: LPC2119的奇怪现象!
1808|2
 楼主| btiger2000 发表于 2007-12-6 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;新作的一批板子,有两块出现了如下的奇怪现象:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过ISP下载完程序后,重新上电,执行程序,发现板子上的can总线上的收发指示灯不亮(正常执行应该亮),以为程序没运行,用示波器看晶体起振了,而且有喂狗信号(跟正常的板子比,信号有些密(频率高)),&nbsp;再看串口的收发也没信号(正常的有信号)。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;结论:程序执行了,但是can,串口都没有动作。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;检查板子焊接,没发现虚焊、短路。而且,我觉得即使个别引脚虚焊应该也不会导致这种问题阿!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道那位大虾遇到过类似问题?&nbsp;还请指教!!谢了先!
zlgarm 发表于 2007-12-6 18:11 | 显示全部楼层
re~~~
如果只有两块板出现这种问题,请换一块新的芯片上去,看问题是否解决,如果还是不行,那应该检查电路板及外围器件.
 楼主| btiger2000 发表于 2007-12-6 20:34 | 显示全部楼层
谢谢zlgarm!
外围都查过了,没发现问题。现在只剩下换芯片了,明天换芯片试试吧!
