求助:电池供电驱动减速电机,电机启动时芯片总是复位
2661|2
 楼主| 工作狂 发表于 2008-11-2 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我做了一个电锁的控制电路,用的STC的89c516RD+的芯片,采用3节5号碱性电池供电,驱动一个工作电流在100mA的直流减速电机。新电池装上的时候工作正常,可以用了一段时间当电压大概降了0.5V左右的时候,当电机启动的时候芯片会掉电复位,并且不停的复位,芯片不能正常工作。估计是电机启动时把芯片的电压瞬间拉低,请问各位有什么好的解决办法吗?多谢了!
awey 发表于 2008-11-3 09:50 | 显示全部楼层
增加MCU供电的稳压,用PWM软启动
 楼主| 工作狂 发表于 2008-11-3 23:00 | 显示全部楼层
不好意思,我是新手,请问PWM软启动是什么意思
