[ZLG-ARM] 初学求助。中断老是打不开啊!!!!!
1828|4
 楼主| shangxinyu 发表于 2008-1-3 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个初学ARM的,买了块EASYARM2131。自己回来调试程序,GPIO功能正常。自己写了个UART0的中断,老是不行啊。把光盘里的UART0中断程序拷过来,也不行。我自己看了一下,编译老是提示子程序错误.<br />void&nbsp;——IRQ_UART0(void)老是提示这一行出错。<br />{//代码<br />}
XDream 发表于 2008-1-3 12:34 | 显示全部楼层
shangxinyu,您好!
请问:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;提示的是什么错误,能粘贴上来吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;运行光盘里的工程文件是否正常?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_zxm
zlgarm 发表于 2008-1-3 12:37 | 显示全部楼层
回复如下:
shangxinyu;您好<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;请您把下面代码:<br />void&nbsp;——IRQ_UART0(void)老是提示这一行出错。<br />{//代码<br />}<br />改为:<br />void&nbsp;__IRQ_UART0(void)老是提示这一行出错。<br />{//代码<br />}<br />&quot;——&quot;改为下划线&quot;__&quot;。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wzj
zlgarm 发表于 2008-1-3 12:46 | 显示全部楼层
uart0中断
shangxinyu&nbsp;您好!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.光盘中提供的程序是可以调试的,如果您用的是串口调试助手不要选择“十六进制发送”<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.每次发送数据的长度要符合uart0中断的触发深度。测试程序中的触发深度为8字节,如果小于8字节也是不能进入中断的。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.在进入中断之前中断要使能IRQEnable();<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_ljt<br />
