[ZLG-ARM] 中断还是不行啊?
1552|2
 楼主| shangxinyu 发表于 2008-1-3 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译过去了,也没错误提示。<br /><br />我的主程序如下:<br /><br />int&nbsp;main&nbsp;(void)<br />{<br />&nbsp;uint8&nbsp;i,j;<br />&nbsp;sys_set();//系统开机初始化<br />&nbsp;sys_start();&nbsp;//开机处理<br />&nbsp;DATA_UART0_SEND[0]=0;&nbsp;<br />&nbsp;while(1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{workled();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((i=key())!=0)&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j=spi_one_byte(DM_TAB[DATA_UART0_SEND][0]]);//用开发板的数码管指示错误&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;return(0);<br />}<br /><br />中断处理为:<br /><br />void&nbsp;__irq&nbsp;IRQ_UART0(void)<br />{&nbsp;<br />&nbsp;DATA_UART0_SEND[0]=1;<br />}<br /><br />结果数码管老是显示0,也就是没有进中断。怎么回事呢?<br />
zlgarm 发表于 2008-1-3 15:48 | 显示全部楼层
请参考:
http://www.zlgmcu.com.cn/dispbbs.asp?boardID=29&ID=1088&page=1
驱动未来 发表于 2008-1-3 16:05 | 显示全部楼层
有没有开中断
有没有开中断和设置中断向量通道等
