[ZLG-ARM] 求LPC2368的串口ISP电路
6046|19
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-9 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用9013三极管,软件是FALSH MAGIC
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-9 11:04 | 显示全部楼层
参考设计上三极管用的8050
LPcfANS 发表于 2008-1-9 14:59 | 显示全部楼层
自动下载.我没用公板上的.电脑不支持自动下载.
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-10 22:18 | 显示全部楼层
请问LPcfANS可以说的详细点吗?
LPcfANS 发表于 2008-1-11 09:09 | 显示全部楼层
不好意思.最近忙,脑子有点不好用.没说清楚.
我用的是手动下载.电脑串口不支持自动下载.原因未明.<br />你可以仿照HOTPOWER的LPC213X串口自动下载.<br />////////////////////////////////////////////////////////////<br />我是通过跳线实现的,烧程序专门做了一个下载线,上面有一个开关.<br />开关闭合,上电,ISP下载.下载结束,断电,开关断开,上电,运行程序.<br />不知道你理解没有?
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-15 09:22 | 显示全部楼层
请问ISP时都需要哪些外围电路(电源、时钟?)
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-23 14:20 | 显示全部楼层
看看我的最小电路对吗?能串口ISP吗?
LPC2368,用两片MAX3232来ISP,这样更加保险吧
汽车电子 发表于 2008-1-23 15:03 | 显示全部楼层
不用跳线的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;直接用DTR和RTS控制RST和ISPEN,时序由上位机实现
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-29 08:26 | 显示全部楼层
帮忙看看我的原理图,能ISP不?
汽车电子 发表于 2008-1-29 16:15 | 显示全部楼层
钱多呀?用两个232芯片,一个就可以了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;剩下一路&nbsp;用&nbsp;电阻、二极管1N4148和三极管9013&nbsp;
xwj 发表于 2008-1-29 16:24 | 显示全部楼层
等咱有钱了,232芯片一用就用2个,用一半,丢一半...
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-30 11:05 | 显示全部楼层
不好意思,上次用9013没ISP成,还不知道原因
各位高手,&nbsp;看看我这次的电路行吗?
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-31 12:30 | 显示全部楼层
加电后Y2起振,Y1不起振,救命啊
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-1 09:25 | 显示全部楼层
把芯片换成LPC2364FBD100还是没有变化?
高手们支招啊
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-1 15:53 | 显示全部楼层
ISP失败是否和CRP代码保护有关?
DS上说如果bootloader在v3.2以上,可以设置3个保护位,如果CRP3被设置,通过<br />P2.10也不能进入ISP.<br />可以我的芯片都是从北京ZLG新买的啊.
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-1 15:56 | 显示全部楼层
DS还说,
只要User&nbsp;Code&nbsp;Valid为NO的话,无论P2.10什么状态,复位就进入ISP,难道<br />我没有成功复位.
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-1 16:01 | 显示全部楼层
不知道复位后,BOOT LOADER的波特率上多少?
DS上说,复位后使用内部IRC和PLL,频率为14.748M.
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-1 16:05 | 显示全部楼层
哪位高手讲讲autobaud的原理啊!
复位后使用内部IRC和PLL通过UART0进行autobaud,autobaud后得到波特率,用这个波特率才进行ISP啊.
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-2 14:05 | 显示全部楼层
复位应该是成功的
RSTOUT脚有复位信号的输出.
