[ZLG-ARM] LPC2141的USB通讯
2217|4
 楼主| iamsxj 发表于 2008-1-21 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2141的USB通讯,使用自供电和总线供电在程序上有什么区别啊 ??程序再开发板上可以运行,在自己做的板子上不行,运行后电脑报告找到未知设备。而且用BUS Hound抓出来的数据好像也不对。电路是没有问题的,查了几次了,请高手指点指点。谢谢。
zlgarm 发表于 2008-1-21 19:41 | 显示全部楼层
USB
iamsxj&nbsp;您好:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用自供电和总线供电时,程序上没有区别,只是在硬件连接上有要求。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;当USB总线供电时,P0.23引脚可以串联1个10K电阻到USB线的VBUS上或连接到VDD3.3。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;当系统为自供电时,P0.23该引脚必须串联1个10K的电阻连接到USB线的VBUS上。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;这两种电路必须采用一种,否则USB将不能正常工作。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;此外,检查一下您自己的板子,通过简单程序确认芯片是否可以正常工作。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_zhp<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
ZlGaRm 发表于 2008-1-22 08:56 | 显示全部楼层
iamsxj
您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;此外,请您记下此电话,这是专门负责USB技术支持的:020-28872412。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_ltt
 楼主| iamsxj 发表于 2008-1-24 16:07 | 显示全部楼层
呵呵,非常感谢啊。
问题已经解决了。是我把D+,D—搞颠倒了。好像还烧了块2141.。。程序已经跑通了。。。我是做的USB摇杆。。
ZlGaRm 发表于 2008-1-24 16:16 | 显示全部楼层
iamsxj
您好!<br />&nbsp;&nbsp;不客气!问题解决了就好,恭喜恭喜!
