99se 搞不定了啊!
3897|6
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-1-5 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我LOAD&nbsp;NETLIST&nbsp;后<br />发现&nbsp;ERROR:Node&nbsp;not&nbsp;foud&nbsp;!<br />我原理图电气规则检查也OK。可就是没错误依旧啊<br />是不是99SE&nbsp;有缺陷啊<br />
xuetian110 发表于 2007-1-5 16:30 | 显示全部楼层
哥们,看看你的库添加了吗?
有的时候是PCB没有你所添加元件的库所以出现类似问题!再仔细检查一下啊
taoyubai 发表于 2007-1-5 16:40 | 显示全部楼层
同意楼上说的对,
但还要看一下你原理图的管脚与PCB封装是不是对应
xuqingli 发表于 2007-1-6 16:23 | 显示全部楼层
请参考
有可能是你的原理图中元器件封装管脚搞反了.
NE5532 发表于 2007-1-9 20:09 | 显示全部楼层
参考我笔记里面的百问百答
iC921 发表于 2007-1-9 22:26 | 显示全部楼层
一般是两边封装不对应
与电气规则检查无关---这是查不出来的
fanyongjun 发表于 2007-1-10 09:21 | 显示全部楼层
99se 搞不定了啊!
元原理图与PCB图脚位对不着。或都没加PCB库。
