[经验知识] 各位大神,麻烦帮我看看这个超声波电源电路有什么问题?
2305|8
 楼主| dianzi108118 发表于 2015-8-7 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说明故障现象:当输入任意一路PWM控制场效应管时,电路的保险丝会马上烧坏,不知道是什么原因。 有劳各位大神指点一二,不胜感激! C:\Users\Administrator\Desktop\超声波电源图片
 楼主| dianzi108118 发表于 2015-8-7 11:32 | 显示全部楼层
补上电源电路图
 楼主| dianzi108118 发表于 2015-8-9 13:52 | 显示全部楼层
自己顶一个
maychang 发表于 2015-8-9 14:52 | 显示全部楼层
“当输入任意一路PWM控制场效应管时,电路的保险丝会马上烧坏”
两支场效应管的输入你是单独施加的?
PWM1和PWM2必须是同频、互补且带有死区的脉冲波。
 楼主| dianzi108118 发表于 2015-8-20 15:36 | 显示全部楼层
两支场效应管的输入你是单独施加的?
PWM1 ...
好的
threetigher 发表于 2020-3-5 20:13 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-8-9 22:16
上臂MOS的驱动错误,你可以参考IR公司的驱动芯片,驱动电压要施加在G丶S端。 ...
不知道PWM1,PWM2是不是从哪里出来的,有没有经过半桥IC或者脉冲变压器
Liuweixing 发表于 2023-7-19 16:06 | 显示全部楼层
我怀疑是电容C35、C36、C37、C38不合适,容抗太小。交流短路所致。
Liuweixing 发表于 2023-7-19 16:08 | 显示全部楼层
你的PWM1和PWM2应该出自电源管理芯片吧
xmar 发表于 2023-7-19 16:47 | 显示全部楼层
要求PWM1、PWM2信号不能导致Q1、Q2同时导通。如果同时导通保险F1肯定烧毁。也就是说,Q1导通时,Q2截止;或相反,Q1截止,Q2导通。因此,烧保险有可能与硬件无关,而是PWM1、PWM2的时序不对,如“地板”maychang所言:“PWM1和PWM2必须是同频、互补(PWM1高,PWM2就低,或者相反)且带有死区的脉冲波。”
