[ZLG-MCU] P89V51RB2烧写的奇怪问题
4088|10
 楼主| hanbinlu 发表于 2007-1-29 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了ZLG的P89V51RB2单片机,用FlashMagic烧写的时候出现这个对话框,怎么回事,如果继续烧写的话,会提示校验出现错误,然后程序也不能执行,我的烧写电路都是按照ZLG网站上的说明做的,不会有问题,有没有人遇到类似的情况啊??
srgfyl 发表于 2007-1-29 15:38 | 显示全部楼层
只要前面选择正确了,这一步点“是”即可。
不会有任何影响的。
srgfyl 发表于 2007-1-29 15:44 | 显示全部楼层
至于校验出错等问题,你可以致电ZLG的技术支持。
LPC900 发表于 2007-1-30 08:21 | 显示全部楼层
是芯片内ID号不符造成的
但是直接点“是”下载就可以,程序代码还是会正确烧录进去的。<br />另外,建议升级FlashMagic软件试试。升级方法:执行菜单“Help--&gtAbout”,访问该公司的网站,下载最新版本,重新安装。
zlgpro 发表于 2007-1-30 08:34 | 显示全部楼层
LPC900的建议很好
LPC900的建议很好
minxinHH 发表于 2007-4-1 21:24 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题啊
我也遇到同样问题啊,开始是同楼主一样,弹那个对话筺,后来再弄了一下就解决了。不过新的问题又出现了,下载完后弹出这个对话筺,error&nbsp;&nbsp;verifying&nbsp;:there&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;difference&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;hex&nbsp;file&nbsp;value&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;stored&nbsp;value。我复位运行,发现芯片并没有跑起来,芯片应该没坏吧,我试了两片都是这样
snakeemail 发表于 2007-4-7 13:02 | 显示全部楼层
线没有接好,只是唯一的原因
snakeemail 发表于 2007-4-7 17:06 | 显示全部楼层
soory.上面写的意思不对
就是线没有接触好,没有其它原因
minxinHH 发表于 2007-4-9 11:20 | 显示全部楼层
回楼上
线接不好能下载吗?现在的问题是可以下载,不过校对错误。不光我一个,身边很多同学改用这个片都遇到这个问题。请各位指教
LPC900 发表于 2007-4-9 18:32 | 显示全部楼层
请严格按照《P89V51系列单片机ISP下载简明操作步骤》进行操
比如不能用USB转串口、/EA管脚接高电平、不要随便在RXD/TXD线上加LED等等。这些都是细节问题,要重视起来,否则就可能导致下载失败。
minxinHH 发表于 2007-4-13 20:56 | 显示全部楼层
请问LPC900
我已经严格按照《P89V51系列单片机ISP下载简明操作步骤》进行操作了,可以与pc串口通讯,不过下载进去以后,提示error&nbsp;&nbsp;verifying&nbsp;:there&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;difference&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;hex&nbsp;file&nbsp;value&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;stored&nbsp;value,应该是校验问题吧。<br />&nbsp;&nbsp;请问LPC900,你有用《P89V51系列单片机ISP下载简明操作步骤》中介绍的下载电路来下载P89V51RB吗?
