[CAN-bus/DeviceNet] sja1000接收问题请教
3935|7
 楼主| santiago23 发表于 2007-9-21 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是两个sja1000片子,一个接收,一个发送,两个设置一样;<br />测试发送端数据正常,能顺利到达接收rx端;<br />我用查询方式查看接收端sja1000状态第0位判断数据接收是否完成,却发现那一位一直是0,amr我全设置成了0xff,工作在peil模式,采用标准帧格式,现在不知道是哪里有问题了,有没有哪位大师指点一下我啊!<br />
wxj1952 发表于 2007-9-21 16:44 | 显示全部楼层
接收缓存数据=发送缓存数据,即使没经过过滤器。
既然已到达RX,那么看看内部接收缓冲器的内容,应该有发送的数据。<br />简单说就是SJA1000地址32开始的RAM里应该有与地址96开始的RAM里的内容。
 楼主| santiago23 发表于 2007-9-25 19:04 | 显示全部楼层
还是不行
我读了,可是里面数据根本就不对,而且是不变的数据,把连线拔掉还是那些数字,后来我把发送端设置成当发送器缓冲释放时发送数据,结果就进入不了发送数据程序里面了,感觉很有问题
wxj1952 发表于 2007-9-26 08:06 | 显示全部楼层
先通过自测试。
往后退,从简单做起。要是自测试都没通过,就要检查硬件/软件问题了。更不要谈连网了。<br /><br />注意CDR.6=1.
liuhui527 发表于 2011-9-17 22:52 | 显示全部楼层
我也遇到的是同样的问题,现在也一直没有解决,不知道是怎么一回事呀。
torrent_7 发表于 2011-9-21 21:32 | 显示全部楼层
什么年代了。还用这个片子。N多MCU都自带CAN 控制器。
xygyszb 发表于 2011-9-26 15:13 | 显示全部楼层
哦,弱弱的插上一句:是不是你的验收滤波器设置有问题:lol
dami 发表于 2011-9-26 17:38 | 显示全部楼层
支持6楼。用外扩的MCP2515也不错。
