[其它应用] 点keil 的rest cpu后再重新跑就没出现错误了
1085|19
 楼主| huanghuac 发表于 2015-8-15 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用仿真器第一次跑程序,某个RAM的数据会错乱,但点keil 的rest cpu后再重新跑就没出现错误了。
happy_10 发表于 2015-8-15 19:08 | 显示全部楼层
什么片子
冰清玉洁 发表于 2015-8-15 19:09 | 显示全部楼层
把对这个RAM的所有写操作都屏蔽呢
 楼主| huanghuac 发表于 2015-8-15 19:09 | 显示全部楼层
把对这个RAM的所有写操作都屏蔽呢
还是会出错
wenfen 发表于 2015-8-15 19:10 | 显示全部楼层
是偶尔的吗?
 楼主| huanghuac 发表于 2015-8-15 19:10 | 显示全部楼层
烧录到芯片里跑每次都出现这个RAM的数据错乱。不知那里有问题?
wenfen 发表于 2015-8-15 19:11 | 显示全部楼层
你的RAM的地址,以及所在BANK区是
zhuhuis 发表于 2015-8-15 19:11 | 显示全部楼层
对了,你的程序是否有类EEPROM写操作或SSP擦写操作呢?
 楼主| huanghuac 发表于 2015-8-15 19:11 | 显示全部楼层
有多个RAM出错。在BANK0区,有类EEPROM读写操作,但屏蔽了也不行。
 楼主| huanghuac 发表于 2015-8-15 19:12 | 显示全部楼层
仿真第一次上电运行会出错,(用外部供电方式)没断电情况下,第二次以后仿真就没出错。烧入芯片每次上电运行都出错。
tian111 发表于 2015-8-15 19:12 | 显示全部楼层
你是怎么屏蔽的?不调用还是注释掉?
宋倩2010 发表于 2015-8-15 19:12 | 显示全部楼层
是不是这颗的这个Ram坏了?
宋倩2010 发表于 2015-8-15 19:13 | 显示全部楼层
就弄一个简单的程序,读写这个RAM试试呢?
huwr 发表于 2015-8-15 19:13 | 显示全部楼层
你看看是不是使用的是BANK1里面的寄存器,BANK0和BANK1里面有些寄存器的地址是重复的。
gongche 发表于 2015-8-15 19:13 | 显示全部楼层
是的话,处理BANK1时要翻到BANK1,完成后要翻回到BANK0,不然会出错
chenho 发表于 2015-8-15 19:13 | 显示全部楼层
中断嵌套的问题吧?
gongche 发表于 2015-8-15 19:14 | 显示全部楼层
有没有换页
 楼主| huanghuac 发表于 2015-8-15 19:14 | 显示全部楼层
好的, 我试试,谢谢大家
wuxing1106 发表于 2015-8-17 13:29 | 显示全部楼层
楼主测试怎样了,161A没有BANK1的
