PINNING<br /><br />PIN SYMBOL ___________DESCRIPTION__________________<br />1 OE 3-state output enable input (active LOW)<br />低有效三态使能控制输出。所谓的透明,指的就是这里,其意思是,这个信号可以随时控制输出,只要它到来。不必象那些要等待同步时钟到来之类什么的。虽然这个信号的到来可能受其它形式的同步影响,但对这个器件来说,该信号一到来就立竿见影的----就这意思。<br /><br />2 to 9 D0 to D7 data inputs<br />10 GND ground (0 V)<br /><br />11 LE latch enable input (active HIGH)<br />高有效输入锁存。也就是截获电平向高跳变瞬间的输入状态,本质上,它是D触发器的操作时钟。<br /><br />12 to 19 Q7 to Q0 3-state latch outputs<br />20 VCC DC supply voltage<br /><br />参照原手册,并结合上述解释,可以这样译:<br /><br />带锁存输入,透明控制三态输出的8位D型触发器 Octal D-type transparent latch; 3-state <br />这样译,与LE只控制输入而OE只控制输出但又不影响D触发器的状态是很一致的。不知道你满意了没有?
