[i.MX] 在IMX6上,单独编译QT5.5.0的quick2.0失败了。。。
1531|2
 楼主| wangyuanfei555 发表于 2015-8-17 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大家,YOCTO支持最新的QT5.5.0吗?我从网上下载的QT5.5.0的源码在单独编译QT时候,配置了-make tools,希望可以编译出quick2.0,但是失败 了,大家有遇到这样的问题吗?
mini1986 发表于 2015-8-19 10:36 | 显示全部楼层
你这更新qt的速度太快了......你可以根据错误到网上找相应的解决办法......yocto中最新支持的好像是5.3.2吧......
 楼主| wangyuanfei555 发表于 2015-8-20 14:31 | 显示全部楼层
你这更新qt的速度太快了......你可以根据错误到网上找相应的解决办法......yocto中最新支持的好像是5.3.2吧 ...
哦,非常感谢你的回复!!!。是的,YOCTO目前还没有到5.5.0,只是quick2.0要在5.5.0上面才有的,我想用quick2.0的原因,看来这能等着yocto升级qt了,
