[产品供应] 红外热像仪厂家——为什么选择福禄克?
743|0
 楼主| 时光1064507240 发表于 2015-8-21 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果您能够在问题变得严重之前及早发现,您的工作就更容易处理。 您可以将您的时间和预算花在最需要的地方,而且您可以主动保持设施、资产和系统正常运行,而不是频繁地去应对意外故障。 众多红外热像仪厂家中,让我给你一个选择福禄克的理由,带你去体验福禄克红外热像仪的与众不同!
红外热像仪厂家,为什么选择福禄克?
     细节决定成败!让客户如何更快、更安全、更准确地完成工作,一直是福禄克红外热像仪的追求与目标!
首先,福禄克红外热像仪拥有普通红外热像仪难以比拟的 IR-OptiFlex™技术,无需费力地对焦镜头即可捕捉清晰的红外图像;而且,集成式镜头盖可向上掀起,完全不用担心遮挡镜头。可以说,这项技术是在传统红外热像仪在捕捉红外图像上的一次跃进和突破,为获取准确的红外图像节省很多时间和精力。
其次,福禄克红外热像仪通过 IR-Fusion® 红外-可见光融合技术可将数码照片和红外图像融合成一张清晰的图像。 IR-Fusion 技术可完全控制红外和可见光谱,管理和分析图像,从而使识别细节和潜在问题变得更为容易。由于能够在相机上融合并实时地优化图像,结合以屏幕上特有的激光定位仪,提高了对原始目标的识别能力,增强了故障定位效率,并且大大优化了报告的清晰度。
最后,福禄克红外热像仪通过流式传输将红外视频发送至您的个人电脑或高清显示器,可以查看存在的故障点。让你轻松发现问题,解决问题。
    都说时间就是金钱。福禄克红外热像仪用与众不同的智慧,让使用者节约大量的时间用于创造更多的财富! 我相信这足以成为你选择福禄克红外热像仪的理由!
