[产品供应] MT7620A设计SIM卡和PCI-E接口3G/4G无线路由器方案主板
1308|0
 楼主| natertech 发表于 2015-8-31 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块尺寸:150*90mm;
主芯片:MT7620A(主频高达580MHz);
最高传输速率:高达300Mbps;
存储器:SDRAM: 64M Bytes(DDR2)
        Flash: 8M Bytes
供电方式:DC 9V-12V@1A;
有线网络接口:采用1Wan+3Lan方式;
SD卡插槽:可扩展TF卡进行存储扩展(最大扩展存储容量支持32G)或SIM 3G/4G手机卡;
PCI-E插槽:可扩展 3G/4G通信模块或5G IEEE802.11a WiFi;
USB接口:1个支持USB2.0接口;
频率范围  FCC: 2412-2462MHz(Ch1-Ch11)
          ETSI: 2412-2472MHz(Ch1-Ch13)
工作信道数:13
传输距离:室内最远30米,室外最远200米(因环境而异)
发射功率功率:11n模式: 15dBm;
              11g模式: 17dBm;
              11b模式: 19dBm;
天线类型:通过i-pex座子外接;
3G/4G通信模块有一个驱动的问题,一般用户可以根据实际的应用自己调试,或者确定数量后,我司协助调!
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
