[开发工具] ST-LINK2进行STM32 FLASH调试偶尔不能进入调试(有图)
4648|5
 楼主| qingheworkshop 发表于 2008-11-20 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用ST-link2进行FLASH调试,前一段时间偶尔出现不能进入调试界面,给板子断电,然后关闭IAR,重新打开IAR又可以调试了。从昨天开始,不能是断电还是重新打开IAR,都不能进入调试界面。点击调试后,FLASH 编程结束后,出现图中的一个对话框,说*.d79文件有问题。我给板子断电后又上电,发现程序已经正确的写入到STM32到FLASH了,只是不能进入DEBUG状态下而已,有没有人遇到这个类似的问题?
香水城 发表于 2008-11-20 08:56 | 显示全部楼层
转到RAM启动,从新下载到Flash调试即可
 楼主| qingheworkshop 发表于 2008-11-20 09:07 | 显示全部楼层
谢谢香主,不过还是不行
故障跟上面一样,只不过文件换成下面的了:
Thu Nov 20 09:01:56 2008: Failed to load debugee: D:workingMB_STMprojectEWARMBOOT_RAMExeSTM32Mini.d79
 楼主| qingheworkshop 发表于 2008-11-20 09:15 | 显示全部楼层
会不会与仿真器有关呢
zhang..yb 发表于 2008-11-20 09:21 | 显示全部楼层
程序太大
我也碰到的,当程序达到 20 多 K 时就会出现,应该是编译软件限制。
用盗版就是问题多,呵呵!
 楼主| qingheworkshop 发表于 2008-11-20 09:25 | 显示全部楼层
不是仿真器的问题就好,5楼大哥怎么解决的,有能用的IAR吗
您的IAR能不能分享一下,我把原来的KS版的卸载了,换成这个PJ版的,没想到出现这样的问题。可程序已经接近32K,KS版的也很快不能用了,
