请问怎么计算定时器的中断周期
5449|10
 楼主| yxh668 发表于 2007-12-17 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器中断周期时间除了分频器和设置寄存器初始值以外,怎么计算定时器中断的实际时间呀?IDE66有没有相关能把程序运行的时间相加起来?麻烦了,求救..
 楼主| yxh668 发表于 2007-12-17 09:16 | 显示全部楼层
程序里怎么去计算呀,各位大师,麻烦了,先谢谢啦..
warm_ice 发表于 2007-12-17 09:59 | 显示全部楼层
这样
定时中断的时间这样计算:
1.计算每条指令的时间,中颖MCU为4分频,指令为单周期,如振荡频率为4MHZ,则4分频后,实际的执行频率为1MHZ,则每条指令的时间为1微秒.
2.定时器预分频值假设为4,则每个定时器的计数时间为1*4=4微秒
3.设定定时器的初始值,即确定定时器的计数个数,如设置初值为56,则8位定时器的计数值为200,这时定时器的定时时间就为200*4=800微秒.
IDE66没有提供实时运行时间的功能.
 楼主| yxh668 发表于 2007-12-17 10:21 | 显示全部楼层
谢谢warm_ice,还有些不明白.
主程序里有些地方会关定时器中断,就是中断使能为0,所以定时器有中断标志产生时,不一定会马上执行中断,这样就造成定时器中断时间上的不连续性..这样的定时器中断时间怎样去计算,麻烦了.
 楼主| yxh668 发表于 2007-12-17 10:31 | 显示全部楼层
例如:
如:如果CPU正在处理TO中断,这时的任何中断都不会发生,这样等T0中断处理完后,才能处理T1中断,而T0中断子程序运行的时间或指令条数又不一定,所以T1的中断周期也成了不连续了.
warm_ice 发表于 2007-12-17 10:54 | 显示全部楼层
没错,如果程序中有时关闭的中断使能位,此时如果中断产生,只会产生中断标志位,不会响应中断,时间理论上也没办法准确计算.
如果要考虑定时中断的准确性,可能考虑中断嵌套,就是在进入一个中断后,打开IE位,这样有新的中断进来时就会优先响应新的中断,执行完后,再回来执行现在的中断,但要特别注意,防止堆栈溢出.
 楼主| yxh668 发表于 2007-12-17 11:05 | 显示全部楼层
谢谢,明白了.
不好意思,还想问一下----中颖有没有实际应用的教程和程序例子或者相关的培训活动,怎么取得?
warm_ice 发表于 2007-12-17 12:10 | 显示全部楼层
这里
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=50&page=1&t=2621520&tp=%5B200707%u65B0%u7248%5D%u4E2D%u9896%u5355%u7247%u673A%u5165%u95E8%u4E0E%u5B9E%u6218
jsdk 发表于 2009-8-21 19:26 | 显示全部楼层
定时器的中断时间主要与你选择的晶振和你在定时器初始化中,设置的分频系数有关,每款单片机的内部分频值也不一样,中颖MCU为4分频
无冕之王 发表于 2009-9-2 14:58 | 显示全部楼层
不错,学习中。。。
秋天落叶 发表于 2009-9-3 21:14 | 显示全部楼层
如果中断关了,那肯定就不会再进中断了,也就不用管它的时间了
