飞达真彩液晶屏
2660|10
 楼主| whfd 发表于 2008-4-25 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉飞达光电测控客户服务中心生产可以根据客户的需要提供定制各种尺寸、颜色、级别等的液晶显示器,特别是为军工所设计的真彩TFT军用、工业显示器液晶触摸屏,色彩明亮,图像清晰而且无闪烁,加上可选择使用触摸屏,使得产品具有极为优秀的人性化控制界面。产品广泛用于军事、电信、电力、石油、化工、冶金、机械、数控、医疗、交通、航空航天、仪器仪表和各类现场控制监视等方面。&nbsp;<br />工业液晶显示液晶触摸屏器配备VGA彩色TFTLCD显示屏,可以直接连接VGA/AV/TV接口,其VGA显示具有多重扫描及全荧幕文字模式功能,可提供所有RGB接口的类比需求,显示屏配备了OSD控制面板可调整LCD,机壳本体结构是由铝合金面板、屏蔽镀锌钢板控制盒所组成,显示框用钢化玻璃/触摸屏设计,这种结构设计保证了其坚固耐用、防尘、防干扰。<br />工业液晶显示器的输入方式具有灵活多样样性,可选择不同的信号输入方式:如VGA、AV、TV、Svideo、DVI和声音,还可以专门设计,为用户量身特制。<br />最新推出从5.6&quot;——23&quot;全系列工业液晶显示器。另提供大量原包装,各种型号,尺寸工业液晶屏。<br />
 楼主| whfd 发表于 2008-4-25 11:31 | 显示全部楼层
飞达真彩液晶屏FD-170ICS
显示尺寸&nbsp;17&quot;&nbsp;<br />分辨率&nbsp;1280*1024&nbsp;<br />视角&nbsp;左右&nbsp;-80—80&nbsp;<br />上下&nbsp;-40—80&nbsp;<br />对比度&nbsp;400:1&nbsp;<br />亮度cd/㎡&nbsp;350&nbsp;<br />视频信号&nbsp;RGB模拟接口&nbsp;<br />同步信号&nbsp;行频场频分开&nbsp;<br />带宽&nbsp;32MHZ&nbsp;<br />行频&nbsp;31—38KHZ&nbsp;<br />场频&nbsp;60—75HZ&nbsp;<br />输入信号&nbsp;VGA/AV&nbsp;<br />信号&nbsp;15针D型SUB&nbsp;<br />电源&nbsp;12V直流输入&nbsp;<br />方式&nbsp;通过电源适配器&nbsp;<br />功耗&nbsp;25W&nbsp;<br />响应时间&nbsp;B→W&nbsp;30ms&nbsp;<br />W→B&nbsp;20ms<br />
 楼主| whfd 发表于 2008-4-25 11:33 | 显示全部楼层
飞达真彩液晶屏FD-151ICS
显示尺寸&nbsp;15.1&quot;&nbsp;<br />分辨率&nbsp;1024*768&nbsp;<br />视角&nbsp;左右&nbsp;-80—80&nbsp;<br />上下&nbsp;-40—80&nbsp;<br />对比度&nbsp;300:1&nbsp;<br />亮度cd/㎡&nbsp;300&nbsp;<br />视频信号&nbsp;RGB模拟接口&nbsp;<br />同步信号&nbsp;行频场频分开&nbsp;<br />带宽&nbsp;32MHZ&nbsp;<br />行频&nbsp;31—38KHZ&nbsp;<br />场频&nbsp;60—75HZ&nbsp;<br />输入信号&nbsp;VGA/AV&nbsp;<br />信号&nbsp;15针D型SUB&nbsp;<br />电源&nbsp;12V直流输入&nbsp;<br />方式&nbsp;通过电源适配器&nbsp;<br />功耗&nbsp;25W&nbsp;<br />响应时间&nbsp;B→W&nbsp;30ms&nbsp;<br />W→B&nbsp;20ms
 楼主| whfd 发表于 2008-4-25 11:35 | 显示全部楼层
飞达真彩液晶屏D-121ICS
显示尺寸&nbsp;12.1&quot;&nbsp;<br />分辨率&nbsp;800*600/1024*768&nbsp;<br />视角&nbsp;左右&nbsp;-50—50&nbsp;<br />上下&nbsp;-20—40&nbsp;<br />对比度&nbsp;200:1&nbsp;<br />亮度cd/㎡&nbsp;350/200&nbsp;<br />视频信号&nbsp;RGB模拟接口&nbsp;<br />同步信号&nbsp;行频场频分开&nbsp;<br />带宽&nbsp;32MHZ&nbsp;<br />行频&nbsp;31—38KHZ&nbsp;<br />场频&nbsp;60—75HZ&nbsp;<br />输入信号&nbsp;VGA/AV&nbsp;<br />信号&nbsp;15针D型SUB&nbsp;<br />电源&nbsp;12V直流输入&nbsp;<br />方式&nbsp;通过电源适配器&nbsp;<br />功耗&nbsp;18W&nbsp;<br />响应时间&nbsp;B→W&nbsp;25ms&nbsp;<br />W→B&nbsp;20ms
 楼主| whfd 发表于 2008-4-25 11:36 | 显示全部楼层
飞达真彩液晶屏FD-104ICS
显示尺寸&nbsp;10.4&quot;&nbsp;<br />分辨率&nbsp;800*600&nbsp;<br />视角&nbsp;左右&nbsp;-50—50&nbsp;<br />上下&nbsp;-20—40&nbsp;<br />对比度&nbsp;200:1&nbsp;<br />亮度cd/㎡&nbsp;350&nbsp;<br />视频信号&nbsp;RGB模拟接口&nbsp;<br />同步信号&nbsp;行频场频分开&nbsp;<br />带宽&nbsp;32MHZ&nbsp;<br />行频&nbsp;31—38KHZ&nbsp;<br />场频&nbsp;60—75HZ&nbsp;<br />输入信号&nbsp;VGA/AV&nbsp;<br />信号&nbsp;15针D型SUB&nbsp;<br />电源&nbsp;12V直流输入&nbsp;<br />方式&nbsp;通过电源适配器&nbsp;<br />功耗&nbsp;18W&nbsp;<br />响应时间&nbsp;B→W&nbsp;25ms&nbsp;<br />W→B&nbsp;20ms
 楼主| whfd 发表于 2008-4-25 11:38 | 显示全部楼层
飞达真彩液晶屏FD-170IA/B
显示尺寸&nbsp;17&quot;&nbsp;<br />分辨率&nbsp;1280*1024&nbsp;<br />视角&nbsp;左右&nbsp;-80—80&nbsp;<br />上下&nbsp;-40—80&nbsp;<br />对比度&nbsp;400:1&nbsp;<br />亮度cd/㎡&nbsp;350&nbsp;<br />视频信号&nbsp;RGB模拟接口&nbsp;<br />同步信号&nbsp;行频场频分开&nbsp;<br />带宽&nbsp;32MHZ&nbsp;<br />行频&nbsp;31—38KHZ&nbsp;<br />场频&nbsp;60—75HZ&nbsp;<br />输入信号&nbsp;VGA/AV&nbsp;<br />信号&nbsp;15针D型SUB&nbsp;<br />电源&nbsp;12V直流输入&nbsp;<br />方式&nbsp;通过电源适配器&nbsp;<br />功耗&nbsp;18W
飞达真彩液晶屏FD-084IA/B
显示尺寸&nbsp;8.4&nbsp;<br />分辨率&nbsp;800*600&nbsp;<br />视角&nbsp;左右&nbsp;-40—40&nbsp;<br />上下&nbsp;-20—40&nbsp;<br />对比度&nbsp;200:1&nbsp;<br />亮度cd/㎡&nbsp;350&nbsp;<br />视频信号&nbsp;RGB模拟接口&nbsp;<br />同步信号&nbsp;行频场频分开&nbsp;<br />带宽&nbsp;32MHZ&nbsp;<br />行频&nbsp;31—38KHZ&nbsp;<br />场频&nbsp;60—75HZ&nbsp;<br />输入信号&nbsp;VGA/AV&nbsp;<br />信号&nbsp;通过电源适配器&nbsp;<br />功耗&nbsp;18W
 楼主| whfd 发表于 2008-4-25 11:40 | 显示全部楼层
主要产品
武汉飞达光电测控客户服务中心始终**以市场为导向,以成熟雄厚的技术力量为后盾,以专业的服务为保障,推陈出新,不断根据客户的需要改善现有产品,开发新型产品,用一流的技术为用户提供最优的服务。经过多年的技术积累和平稳发展,武汉飞达光电测控客户服务中心已经形成十几个业务领域几十种产品,具体如下:<br />(1)高精度线阵CCD专业销售与免费技术支持;<br />(2)非接触精密尺寸、位移、角度等测量与产品开发;<br />(3)线阵CCD专用大孔径可调光圈镜头销售;&nbsp;<br />(4)超远距离激光准直光源设计与加工;<br />(5)1310/1550nm等激光器与光纤耦合加工与生产;  <br />(6)工业线阵CCD相机与数字相机定制与销售;<br />(7)光电自准直仪与精密圆多齿分度台研制与生产;<br />(8)半导体激光线形光源与特殊光线的加工与定制;<br />(9)光学系统设计与特殊镜片加工;<br />(10)各种尺寸工业液晶触摸屏销售;<br />(11)Freescale&nbsp;DSP/CPLD等程序仿真写入器;<br />(12)加固型便携式平板电脑生产与定制;<br />(13)工业真彩液晶显示驱动与OEM/ODM定制;<br />(14)偏冷门电子芯片和电子元件专业销售与技术支持;<br />(15)UPS/EPS产品销售与不间断电源整体解决方案;<br />(16)精密机械加工与设计;&nbsp;<br />(17)光电隔离与通信转换以及信号防雷等相关产品生产与销售;<br />(18)微功耗无线模块销售与测量控制;<br />(19)特殊类电子产品的设计与制作;<br />(20)专业软件系统的研究与开发;<br />  对于已有的成型产品我们将为您提供最好的技术支持,对于没有现成的产品我们将根据您的需要量身定做。同时我们也希望与同行合作,采用代理、经销、**、共同开发等方式与各地客户积极沟通和实时提供服务。<br />
 楼主| whfd 发表于 2008-4-29 13:34 | 显示全部楼层
武汉飞达光电测控
